Ayant déjà une box Tahoma et une chaudière gaz compatible avec le "système" Thermostat et Tête Thermostatique IO, je ne trouve pas dans les diverses documentations des...
Toute cette domotique y-compris les vannes thermo est purement didacticielle et intuitive.
Il y a tellement de possibilité qu'une notice en resterait de toute façon...
Après avoir fonctionné 4 fois mon volet est désormais bloqué.
Lorsque j appuie sur le bouton n°4 pour effectuer une reprogrammation le moteur ne fait plus le va et...
Question subsidiaire....Avez-vous changé la pile du smoove ? Si oui, passez-le en mode off par un appui sur off au dos du smoove. Ainsi la led rouge indique l'envoie...
Ma porte de garage est commandée par un boîtier Rollixo RTS. Le voyant barre palpeuse reste allumé. La porte monte bien mais elle ne descend que si on reste appuyé sur...
La porte du garage équipée de moteur de portail monseigneur s'arrête à mis chemin en cause je pense le réglage de force, car si je pousse la porte ça fonctionne, l'ai...
Je voudrais mettre en place un feu clignotant orange a led qui s'allume lors de la mise en action de mon portail celui ci fonctionne en 12 ou 24 volts , mais je ne...
Navré mais je ne trouve pas non plus de notice sur ce produit qui semble être très ancien.
Voici un sujet sur lequel était traité une demande similaire; https://forum.somfy...
Je dispose d'une télécommande Somfy Situo 5 IO Pure II qui gère 2 volets.
Dans les équipements à déclarer sur ma Tahoma, quelle matériel dois-je ajouter ? (Je ne vois...
j'ai déposé le groupe moteur de commande radio france fermeture suite a un blocage du volet en position haute .Question: puis je changer par un kit universel Somfy...
sur le canal 1 de la Telis il y a 2 volets roulants programmés. Quand j'appuie sur le bouton de la flèche pour descendre, un volet monte et l'autre descend. Vice versa...
Je dispose d'un Tahoma et je n'arrive pas à rajouter dans son environnement mon Wiser Contrôleur EER21000 : celui-ci est-il compatible ? Si oui quelle astuce utiliser...
J'ai changé mon vieil automatisme en février pour un SGS501, tout fonctionnait bien.
Je viens de faire remplacer le portail et j'ai demandé à l'installateur de...
