Je dispose d'un volet roulant pour ma porte de garage.
SOMFY AXROLL F880D10G avec une barre de palpeuse, un bouton poussoir à l’intérieur et des télécommandes...
Pourquoi, ce n'est pas des TC Somfy qui pilotent la porte ?
Si vous avez un récepteur déporté raccordé sur le Axroll, ne cherchez plus l'erreur !
Les vis en plastique noir ont "fondues" au point qu'il est impossible d'en dévisser 2 sur les 4. J'ai dû les percer pour ouvrir le capot.
Est-il possible de...
Et des photo des têtes de vis !
""""Au moins un autre fil de discussion mentionne un problème similaire."""
Donc deux fil de discussion pour des milliers de box vendues...
J'ai 2 portes de garage avec moteurs SOMFY DEXXO SMART io que j'ai fait équiper de 2 verrous mécaniques pour utilisation en cas d'absence prolongée. La question est...
Ce qu'il faut faire :
allez dans "autre Somfy", supprimez l'auto protection de la centrale et ouvrez son capot, faites un appui sur "prog" centrale et lancez la recherche...
Oui, mais alors n'importe quel point dur stopperait la montée ? Pas mieux si c'est le seul accès.
Maintenant, une porte sectionnelle motorisée est impossible à forcer en...
Je ne parviens plus à contrôler mon alarme protexial IO via mon application Tahoma. J'ai le message d'erreur suivant "l'équipement semble hors de portée radio" avec...
Nous rencontrons un problème avec notre portail coulissant.
Le moteur n'a pas de défaut (nous avons fait un dignostique pas de led qui clignote) mais les cellules ne...
On dirait bien que le moteur fonctionne sur accus ?
Vérifiez la présence du 230v et débranchez l'accus, est-ce que le moteur fonctionne ?
Bonne soirée à vous.
Le moteur Dexxo tirera votre porte jusqu'à rupture d'un élément. Aucune sécu ne protège de ce risque.
J'ai eu personnellement le cas en revenant de congés d'ouvrir la porte...
Je pense que vous parlez du capot de l'armoire 3S et non pas du capot moteur ?
Si tel est le cas, vous êtes bien la 1ère personne à signaler ce problème.
Cette box n'est...
Bonjour, Après 2 secondes d'appui sur le rond barré, pas d'allumage, donc pas de possibilité de programmer une autre télécommande ou de programmer l'ouverture piéton?
A mon avis il doit s'agir du bouton "réveil"...?
Mais ce n'est que mon avis, qqs précisions s'imposent de fait si vous voulez être dépanné.
