bonjour
malgre changement piles faibles, le test ne fonctionne pas. J ai tente de rememoriser le detecteur sans succes. Hier un declenchement intempestif de l alarme durant une...
Je viens d'installer 2 volets roulants somfy IO + box tahoma et je voulais savoir s'il était possible de recevoir des notifications lors de l'ouverture de ces...
Ce que demandez là est tout simplement le rôle d'une alarme....!
Chaque système ses fonctions !
La Tahoma domotise, et, l'alarme protège et alerte.
Bon...
Je vais poser 2 VR avec Somfy IO en filiaire - est ce que les commande Legrand Céliane sont compatible?
Quel référence produit s'il vous plait?
Merci d'avance...
Non, dans ces conditions vous ne pourrez pas être avisé.
Il faut bien comprendre que la position ouverte d'un ouvrant est une chose normale qui ne nécessite pas...
Bonjour, j'ai des volets roulants Somfy avec indication PA 66 GF 50. Ils datent de 2008. Je voudrais savoir s'ils sont compatibles avec la box Enki via des modules récepteurs...
sur une pose d'IXENGO L 24 RTS j'ai un soucis avec l'apprentissage, j'ai reglé les FDC et après plusieurs tentative (toutes en échec) l'apprentissage ne se termine...
Bonjour depuis quelque jour ma porte de garage bloqué aux bout de 10cm à l’ouverture puis en appuyant de nouveau sur la télécommande à partir de cette même position le portail...
Le type d'automatisme serait utile ?
D'après vos explications il s'agirait (au conditionnel) d'une enroulable pilotée par un récepteur.
C'est le type de...
je voudrais recâbler mes fils pour pouvoir faire marcher mon portail mais le problème c'est je n'ai plus mon manuel et je ne sais pas comment faire le câblage...
Bonjour; J'ai acheté un visiophone V 100, par compte, j'ai un souci pour connecté la platine de rue (COM/NO) au bus de mon boitier SGA 6000 (2009).
Quand je branche, le moteur...
@Cédric,
Votre boitier est un start, mais votre portier de quelle marque est-il ?
La platine se raccorde t-elle via No/Com ?
4 clignotements signifient que le...
2009, ne serait-ce pas un boitier On/Off?
Si boitier BUS, vos cellules fonctionnent-elles ?
No/Com de la platine va bien sur BUS.
Comme demandé par Richy...
