Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Installer interrupteur pour volet
    Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur à mon volet somfy Je pose le moteur oxymoron 50 rts 6/17 D’après mes recherches celui semble avoir un récepteur rts...
    Jonathan M.
    Jonathan M.
    Jonathan M.
    point
    Bonjour, Transformer un VR filaire en radio est possible, c'est d'ailleurs l'essentiel des demandes. Par contre transformer un VR radio en filaire ne sera pas possible...
  • battements ventaux fin course ouverture
    Bonjour, J'ai motorisé mon portail de 4.8m avec EXAVIA STAR. Ça fonctionne très bien mais j' ai remarqué qu' en fin de course ouverture,après arrêt du moteur les vantaux avait...
    Marc T.
    Marc T.
    Marc T.
    Bonjour, Je ne comprends toujours pas pourquoi vous nous indiquez une cote disque A de 16/17cm alors que votre cote A réelle est de 22.5cm...? Ma question qui est toujours...
    Marc T.
    Marc T.
    Marc T.
    Bonsoir Marc, ce qui est important est ce que dit le disque par rapport une cote A = 225mm ? Inscrivez cette cote sur le disque et faites une photo du disque...
  • Ouverture piéton depuis VSystemPro ?
    Bonjour J'ai un portail Elixo Optimo et un visiophone VSystemPro. L'ouverture totale du portail depuis le visiophone fonctionne très bien, mais je souhaiterais que celui-ci...
    Bob P.
    Bob P.
    Bob P.
    Par contre j'ai fais une erreur....;-( ce n'est pas un boitier START mais un BUS, ce qui explique que tous les fils cellules + commande portail vont sur BUS. Oui l'ouverture...
    Bob P.
    Bob P.
    Bob P.
    Bonsoir, Un truc m'interpelle ? Comment est-ce possible que le portail se manoeuvre via le moniteur alors que les fils sont sur BUS ? Avez-vous affecté votre moniteur en...
    Bob P.
    Bob P.
    Bob P.
    Bonjour, Il me semble bien qu'il y a une erreur ? BUS ne doit être utilisé que pour les cellules. Toutes commande d'ouverture se feront sur le contact sec en bornes START...
  • probleme fonctionnement detecteur mouvement kit protexium 5000GSM?
    bonjour malgre changement piles faibles, le test ne fonctionne pas. J ai tente de rememoriser le detecteur sans succes. Hier un declenchement intempestif de l alarme durant une...
    Bernard T.
    Bernard T.
    Bernard T.
    Bonjour, Si vous avez un clavier, allez dans le menu 5, puis, défilement jusqu'à trouver l'élément, tapez O puis ok, l'élément est supprimé...
  • Ma télécommande ne fonctionne plus
    Bonjour, La télécommande de ma central PROTEXIOM, ne fonctionne plus (La leds s'allume en actionnant les boutons). De plus il est impossible de rajouter à ma central la deuxième...
    Gérard L.
    Gérard L.
    Gérard L.
    Bonjour, Je crains que le fait d'avoir supprimé les 2 TC ait causé une sorte de verrouillage. Essayez par le code 753 et appui sur Off de la TC. Si ca ne fonctionne pas...
  • [TAHOMA] Intérêt Equipement Commande ?
    Bonjour, pouvez vous m'expliquer l'intérêt de rajouter un équipement de type "Commandes" dans la TAHOMA. J'ai 4 Commandes Keygo IO pour piloter 2 portes de garage ROLLIXO...
    Alexandre T.
    Alexandre T.
    Alexandre T.
    Il faut l'affecter dans "autres Somfy". Sur l'interface Tahoma allez dans configuration > autre somfy > ajouter > sélectionner la TC > suivre les instructions...
  • Volets qui se sont ouvert suite à orage et coupure de courant
    Bonjour, il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit. Suite à l'orage et aux coupures de courant cette nuit, j'ai 6 volets qui se sont ouvert partiellement, certainement...
    Thierry O.
    Thierry O.
    Thierry O.
    C'est le récepteur de chaque VR qui chope l'interférence d'un orage et non pas la TC groupée. Je vous déconseille vivement de couper le disjoncteur; Les VR doivent rester...
