Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Shutter in wall receiver rts et commande smoove rts
    Bonjour, Je souhaite supprimer la commande centralis RTS de mon volet filaire au profit d'une smoove origin rts en passant par un shutter in wall receiver rts. Cette...
    Alexandre H.
    Alexandre H.
    Alexandre H.
    Là vous avez été parfaitement clair et je vous en remercie. Ces 3 fils servent en effet à être reliés à un inter inverseur optionnel, donc si vous ne souhaitez pas raccorder...
  • probleme telecommande qui ouvre deux portail
    Bonjour, Bonjour, Une des télécommandes de mon voisin ouvre mon portail en même temps que le sien Mais juste une seule pas les deux Télécommande Keypop 2 RTS avec moteur...
    patrick C.
    patrick C.
    patrick C.
    Alors votre boitier est HS il laisse passer les fréquences. Quel âge a t-il ?
    patrick C.
    patrick C.
    patrick C.
    Normalement une RàZ sur chaque boitier de portail doit résoudre ce problème. Etes-vous formel quant à avoir fait une RàZ sur chaque moteur. Bonne journée à vous.
  • Alarme Protexial IO toujours d'actualité ?
    Bonjour, J'ai l'opportunité d'acquérir, via un proche, un système d'alarme protexial IO datant de 2013, avec - coeur de système (écran, clavier lcd, sirène intérieure...
    A
    A
    A
    15 ans....? Même une Renault n'a pas cette espérance de vie. Ce qui claquent en général sont : module GSM, sirène exter, D.M. 2013, si elle est vendue 100€ ca va, sinon...
  • Problème encombrement bras articulé Evolvia Star
    Bonjour à tous, J'ai acheté une motorisation de portail battant EVOLVIA STAR et bien évidemment je n'ai pas pensé à l'encombrement des bras articulés à l'ouverture du portail...
    Laurent
    Laurent
    Laurent
    L'Elvovia est un moteur avec bras auto verrouillant. Si vous modifié ce principe par l'ajout ou l'échange d'un bras non auto verrouillant, votre portail ne sera pas auto...
    A
    A
    A
    Protexiom, Protexial, HKP, sont obsolètes depuis 2020. Vous ne trouverez plus aucune pièce ni éléments. Le système peut encore fonctionner mais s'éteindra de mort naturelle...
  • Ma sirène extérieure Protexiom est elle défaillante ?
    Bonjour, Ma sirène extérieure Protexiom achetée le 09/12/2020 avec l'ensemble Protexiom ultimate GSM INT ne fonctionne plus depuis un an. Je l'avais signalé sur le forum et...
    jean-pierre J.
    jean-pierre J.
    jean-pierre J.
    Où avez-vous acheté cette sirène ? Bonne journée à vous.
  • Démonter axe moteur volet?
    Bonjour, J'ai besoin de démonter l'axe moteur de mon volet afin de changer le condensateur ou le moteur suivant ce que je trouverai comme probléme. J'ai bien avancé, c'est a...
    Robert C.
    Robert C.
    Robert C.
    Oui, l'embout noir à gauche doit entrer dans le tube, certainement un rivet ou un ergot doit l'en empêcher. Vérifiez en vous aidant d'un miroir. Bonne journée à vous.
  • Que signifie l'Erreur E12 ?
    Bonjour, J'ai une panne, la Box indique E12 erreur qui n'est référencée dans aucun des manuels installation / utilisation. Un appui sur OK et je reviens à C1. Le portail...
    Jean-Pierre C.
    Jean-Pierre C.
    Jean-Pierre C.
    Il n'y a pas de Mme Irma ici, encore moins de boule de cristal ! Si par hasard vous parlez d'une armoire 3S RTS ou IO, E12 signifie erreur logiciel. Et, c'est mentionné dans...
  • Remplacement d'une centralis indoor rts2 gn 424 ?
    Bonjour, Je pense que mon récepteur centralis indoor rts2 gn424 est "HS" : la lumière rouge ne s'allume plus. Quand je le branche à l'électricité, la lumière s'allume 1 seconde...
    Alexia
    Alexia
    Alexia
    Oui, vous laissez ces 3 fils de côté.
