Nous avons actuellement les télécommandes murales IO 1 et nous venons de tenter de les appairer avec un kit de connectivité Somfy IO en vain. Lors des tentatives...
Je ne comprends pas votre question ?
Ce n'est pas la TC que vous affectez au kit mais l'équipement que pilote cette TC.
Posez ici une photo de cette TC.
Quel est le...
Bonjour à la communauté,
Je dispose de 6 fenêtres (4 exposés Sud et 2 au Nord).
Les volets existants sont posés en tunnel et à manivelle (année de construction 1989).
Les...
la faible largeur de vos fenêtres impose des moteurs type "S" (short).
Ces moteurs se trouvent sur sites spécialisés en ligne.
Il faudra changer les tubes, fixations tube...
Bonjour, J'ai déjà changé cette carte mère en janvier 2022 pour la même raison, à savoir; la résistance céramique de 4,7 ohms à l'entrée de l'alimentation est coupée et...
je vous conseillerai de confier votre carte pour un examen et une réparation économique, envoyez un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Bonne journée à vous.
J'ai cassé la languette du switch qui gère l'autoprotection sur mon détecteur de mouvement extérieur pour alarme SOMFY Protexial IO.
Savez vous ou puis-je trouver...
Oui, le D.O fonctionne de 5 à 50° et n'est pas du tout protégé de l'humidité.
Mais bon, vous pouvez essayer et s'il y a un déclenchement intempestif sur ce D.O vous saurez...
En voulant enregistrer une télécommande moove sur un volet, j’ai déprogrammé mes autres télécommandes, tous mes volets étant reliés ensemble.
Comment puis je faire...
comme beaucoup, le boitier de plusieurs de mes télécommandes Keygo est cassé alors que la télécommande fonctionne. Comment se procurer des boitiers nus? J'ai cru...
"Conscience de ce défaut".....Comme vous y allez ?
Mes 8 Keygo qui servent au moins 4 fois par jour ont toutes 10 ans et aucune ne souffre de cela.
Somfy offre les coques...
Oui la maison sera protégée sous alarme, mais, je ne connais pas de détecteur conçu pour des volets battants ? Un simple D.O ne convient pas car son indice ne permet pas l'usage...
En connectant sur 1/3 mon ancien bouton poussoir, qui fonctionnait sur mon ancien moteur, le portail s'ouvre au moment de la connexion puis plus rien, ni télécommande...
