Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Par quoi remplacer un moteur ILMO 50 WT 6/17 ?
    Bonjour, Le moteur ILMO 50 WT 6/17 (230V, 90W) de mon volet roulant est mort. Je cherche à le remplacer mais je ne trouve plus cette référence sur le site AMAZON, si ce n'est...
    Jean-François P.
    Jean-François P.
    Jean-François P.
    point
    Vous tapez la réf dans votre barre de recherche et vous n'aurez que l'embarras du choix. Ce moteur est toujours d'actualité. Bonne journée
  • Metro by SOMFY et DEA
    Bonjour, Je possede depuis peu une porte de garage avec motorisation METRO by SOMFY et un portail elec DEA avec 3 TC. DEA GT4 J'aurais souhaité mettre ma porte de garage...
    Kevin R.
    Kevin R.
    Kevin R.
    La solution que Somfy pourra vous proposer est d'affecter vos TC Somfy RTS sur votre moteur DEA via ce récepteur universel https://boutique.somfy...
  • Télécommande 2400617
    Bonjour, Je viens d’acheter une télécommande 2400617 d’occasion pour mon alarme protexial IO. J’ai essayé de l’ajouter à la liste des appareils en passant par l’adresse IP...
    franck C.
    franck C.
    franck C.
    Pourquoi via l'adresse IP ? Vous pouvez tout simplement via l'interface utilisateur ou via 6 sur le clavier. Voir notice centrale. Bonne journée
  • Scénario Izymo
    Bonjour, Je souhaite déclencher ma VMC lorsque la lumière de ma salle de bain est allumée. Pour cela, j'ai : - Un récepteur Izymo sur la commande de la VMC - Un...
    Sébastien B.
    Sébastien B.
    Sébastien B.
    Exact, on n'arrête jamais une VMC ! J'admets qu'en hiver ma VMC est en mode prog à cause du chauffage, j'aime pas chauffer les oiseaux pour rien. Bonne journée
  • Scénario Izymo
    Sébastien B.
    Sébastien B.
    Sébastien B.
    Il vous faut un Izymo On/Off https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io-izymo au tableau sur le circuit VMC. Un détecteur de mouvement https://boutique.somfy...
  • Changement de carte dexxo pro io impossible à reparametree
    Bonjour, J’ai changer la carte électronique de mon dexxo pro io, mais je n’arrive plus du tout à paramétrer l’ouverture ou la fermeture de ma porte de garage. Je m’explique...
    Sylvain L.
    Sylvain L.
    Sylvain L.
    Si j'étais vous, je renverrai la carte pour remboursement et ferais réparer l'ancienne. Avez-vous un portillon ? Si non, les borniers 5/6 sont-ils bien shuntés ? Bonne...
  • Problème avec volet roulant garage Simu RSA Hz ?
    Bonjour, où sont physiquement les cellules d'ouverture et de fermeture ? Codes C5 et C6 (cellulesouverture/fermeture occultées) avec défaut E1 et E2 (contact tjrs ouvert-fermé)...
    Jean Francois L.
    Jean Francois L.
    Jean Francois L.
    Vous parlez de quoi là....???? Contactez le support Simu, ici c'est un forum Somfy. Bonne journée
  • volets battants beep ?
    Bonjour, Suite au démontage et au remontage d'un volet, celui-ci ne fonctionne plus du tout...seulement un beep de quelques secondes en utilisant la télécommande aussi bien...
    Pascal V.
    Pascal V.
    Pascal V.
    Faites point par point minutieusement ces opérations : 1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l'inclinant sans le déposer. 2) le cas...
  • SOMFY Elixo ou Slidymoove?
    Bonjour, Etant déjà équipé d'une box Tahoma pour contrôler mes volet roulant, je vient d'acheter un visiophone V500 connect et je veux faire l'acquisition d'un moteur pour mon...
    Jean C.
    Jean C.
    Jean C.
    Tous les systèmes G.P sont en vente sur la boutique; https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html Les systèmes G.P sont en RTS. Bonne...
    Pascal V.
    Pascal V.
    Pascal V.
    Quel moteur SVP ? Bonne journée
