Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • code C6 Elixo 500 3S io
    Bonjour, Mon portail viens de tomber en panne avec un code C6. Jai coupé l'électricité et il fonctionne sur batterie. J'ai nettoyé les cellules. Après que l'électricité a été...
    Vincent D.
    Vincent D.
    Vincent D.
    C6 n'est pas une erreur, c'est une détection cellule. Pour le confirmer, débranchez-les de la carte puis paramétrez en rapport. Confirmez si le portail fonctionne. Bonne...
  • Perte des butées FREVIA 600
    Bonjour, J'ai une motorisation FREVIA 600 installée depuis plus de 6 ans, et d'un seul coup le moteur perds ses butées, exemple en ouverture: il peut s'arrêter 50cm ou 10cm...
    David D.
    David D.
    David D.
    Première chose, débranchez les cellules. Si le défaut persiste il y a de fortes probabilité que le boitier soit défectueux. Soit vous le changer https://boutique.somfy...
  • comment connecter mon contact a clé sur un visophone ?
    Bonjour, le manuel d'installation de mon moteur somfy GO SLG7 indique un branchement dans le moteur ,du contact a clé sur le meme bornier que le visiophone , prise 5 et 6 (...
    gilles R.
    gilles R.
    gilles R.
    point
    Oui c'est normal. 5/5 Start sont les borniers destinés à tous contacts secs tels visio, poussoir, clavier, etc.... Bonne soirée
  • Branchement interphones Extel sur boîtier Exavia Star
    Bonjour, j’ai besoin de votre aide, Je viens de changer mes moteurs SGS 601, pour des moteurs EXAVIA star. Je garde le boîtier à clés et un interphone à l'extérieur. J'ai...
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Non mais c'est un gag...? Voilà maintenant que le boitier portail serait l'interphone ???? Mais où avez vous vu ou lu une telle connerie ? Mais pourquoi vous ne voulez pas...
  • comment diagnostiquer un fonctionnement intermittent de portail ?
    Bonjour, j'ai un portail motorisé par une motorisation Axovia Multipro 3S io, auquel est associé (en plus des 2 télécommandes Keygo fournies) un clavier à code 2 io, un...
    Stéphane
    Stéphane
    Stéphane
    Merci de ne pas polluer le sujet d'un autre requérant. N'hésitez pas à créer votre propre sujet. Votre problème vient des cellules, c'était inutile de tout changer. Pour...
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Ha bon.....???? Vous trouvez mes explications un peu minimalistes ? Non mais ca ne vas pas là !!! Soit vous vous calmez soit on arrête le sujet. Estimez-vous déjà...
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Vous ne m'ennuyez pas du tout, si tel était le cas comptez sur moi pour vous le dire. En revanche, vous m'embrouillez complétement avec vos N° et couleur. Alors stop...
  • réouverture elvolvia 400
    Bonjour, Voici mon problème :réouverture de mon portail avant fermeture complète, de façon aléatoire,le portail réouvre avant d'arriver en butée ! je dois forcer la fermeture...
    Patrick L.
    Patrick L.
    Patrick L.
    Une RàZ n'est vraiment pas compliquée? Il suffit de supprimer les TC. Cette opération aura pour effet de changer les codages radio, donc le codage parasite. Si un voisin...
  • Volet roulant Solaire - panneau Solaire et clé filaire
    Bonjour, J'ai deux questions sur le volet roulant solaire Somfy : 1. Le panneau solaire est-il fixé au boîtier du rouleau, ou le panneau peut-il être monté dans une...
    Nevil P.
    Nevil P.
    Nevil P.
    Ici; https://goo.gl/t8zRCO Bonne journée
  • Remplacement moteur volet bubendorff par somfy?
    Bonjour, J'ai le moteur bubendorff id comme sur la photo,je souhaiterais le remplacer par une motorisation radio somfy. Quelle kit puis-je adapter Merci,
    samuel
    samuel
    samuel
    point
    Il n'y a pas besoin de se poser des questions ! Le kit en lien est le bon ! Ainsi que le reste de ma réponse. J'en ai assez fait pour le savoir. Merci de ne pas jeter de...
