j'ai un portail motorisé par une motorisation Axovia Multipro 3S io, auquel est associé (en plus des 2 télécommandes Keygo fournies) un clavier à code 2 io, un...
Vous ne me répondez pas à toutes mes questions ?
Y a t-il oui ou non une commande filaire, par ex; interphone, clavier, etc...
Et surtout dites moi si vous confirmez que cette...
Je viens d'installer un GDK 1100
Sur une porte que je qualifierai de semi-débordante sans rail.
Jamais retrouvé cette configuration de mécanisme de porte sur...
1) porte semi débordante
2) Portillon intégré
3) Certainement plus de 80kg, et même bien plus.
Voilà les 3 raisons qui font que votre moteur est totalement incompatible...
Je souhaite ajouter une serrure électrique sur le panneau de contrôle mais je ne sais pas si je peux le brancher sur START (5,6) ou sur M2 (12,13).
Que me...
Ni l'un ni l'autre.
Ce boitier n'est pas du tout conçu pour piloter une gâche ou une serrure;
Votre boitier est un BUS et non pas un BUS/Start, ce qui ne change rien à ma...
J'ai un exavia 500 et une tahoma
J'ai l'application sur mon smartphone
Mais il n y a aucune indication pour savoir si le portail est ouvert ou fermé?
Comment...
Comme sur les photographies, l'engrenage métallique et le support du moteur sont cassés.
L'ensemble de la référence 1240821 (moteur de remplacement Evolvia Star)...
Bonjour, j’ai besoin de votre aide,
Je viens de changer mes moteurs SGS 601, pour des moteurs EXAVIA star.
Je garde le boîtier à clés et un interphone à l'extérieur. J'ai...
Les fils rouge et noir sur 9/10 c'est quoi ?
Essayez ceci, raccordez 5/6 boitier portail sur 11/12 platine.
11/13 sont à droite de 9/10.
Avec l'ancien boitier comment...
la carte de mon système SOMFY SGS500 présente des signes de faiblesses. Elle a maintenant plus de 15 ans. Je l'ai faite dépanner déja par 2 fois, en 2020, puis en fev...
Voici mon problème :réouverture de mon portail avant fermeture complète, de façon aléatoire,le portail réouvre avant d'arriver en butée !
je dois forcer la fermeture...
Je suis sur le point d'acheter de la menuiserie motorisé chez Leroy merlin. il est question du protocole IO ou Rs100. Sachant que le RTS ne m'intéresse pas est-il...
