Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • ETANCHEITE Somfy 2401219 - Sunis Wirefree io
    Bonjour, Je souhaite me procurer un Somfy 2401219 - Sunis Wirefree io Capteur de luminosité solaire pour piloter mes volets. Est-ce que ce module est bien étanche ? Car...
    Gerard D.
    Gerard D.
    Gerard D.
    Ce module est IP34, donc prévu pour l'exter et sous la pluie. J'en ai 2 depuis des années...... Bonne journée
  • Compatibilité télécommande TELIS-1-RTS ?
    Bonjour, Est ce que quelqu'un peu me confirmer la possibilité de remplacer la TELIS-1-RTS par une SITUO 1 RTS PURE II ? Merci, Cordialement Jérémy
    Micro D.
    Micro D.
    Micro D.
    Oui c'st tout bon. Bonne journée
  • Emetteur qui décharge la pile
    Bonjour, j'ai une télécommande SMOOVE ORIGIN I0 qui se décharge au bout de 2 jours. je viens de voir que vous connaissiez le problème. Que faire ? faut-il changer l'émetteur...
    Evelyne B.
    Evelyne B.
    Evelyne B.
    point
    Alors il faudra contacter un autre pro de la fermeture qui prendra en charge votre SAV. Sachant que dans ce cas le déplacement et la main d'œuvre seront à votre charge, il me...
  • Mon portail battant s'ouvre et se referme tout seul ?
    Bonjour, Mon portail battant s'ouvre tout seul puis quelques secondes après se referme tout seul. Cela arrive environ toutes les 5 minutes. J'ai fait un reset mais sans...
    Jean-Paul B.
    Jean-Paul B.
    Jean-Paul B.
    Si le portail s'ouvre c'est un problème de brouillage, s'il s'ouvre et se ferme c'est le boitier HS. Vous pouvez soit le changer sur la boutique soit le faire économiquement...
  • Problème motorisation SGA6000 ?
    Bonjour, J'ai un portail motorisé maintenant depuis près de 20 ans avec un SGA6000 avec un changement de la carte électronique en 2014. Jusqu'à maintenant tout se passait...
    Didier
    Didier
    Didier
    A mon avis ce problème ne fait que disparaître pour un temps, mais il réapparaitra car c'est un problème de boitier. Donc, s'il réapparait, vous savez quoi faire. Bonne journée
  • Détecteur mouvement extérieur Protexial et tahoma
    Bonjour, J’ai récemment intégré un détecteur de mouvement extérieur à mon système d’alarme Protexial. Il fonctionne correctement. En revanche , ce détecteur n’apparaît...
    Frédéric F.
    Frédéric F.
    Frédéric F.
    1633 / 2000
    Non, j'ignore ce point de détail. Dorénavant j'ai une HKP. Bonne journée
  • Panne moteur Twipso radio io
    Bonjour, j'ai un volet roulant à projection VOLU’HOP de Cosiwee équipé d'un moteur twipso qui ne fonctionne plus. Il ne fermait plus correctement, il remontait légèrement après...
    Alain F.
    Alain F.
    Alain F.
    Oui sans doute, mais inconnu du grand public. Parlez de votre souci à votre installateur. Bonne soirée
  • Ixengo 24 L3sio
    Bonjour, mon portail équipé d'un moteur Ixengo l24 3sio doit s ouvrir sur l extérieur quel sont les paramètre a modifier par rapport a un montage classique j ai inversé le...
    charles F.
    charles F.
    charles F.
    Parfait, merci pour votre retour très utile à la communauté. Si vous le voulez, posez ici des photo de votre installation. Bonne soirée
    Alain F.
    Alain F.
    Alain F.
    Moteur Twipso on ne connaît pas ? Bonne soirée
  • Utiliser une télécommande DEA sur Kit FREEROLL RTS
    Bonjour, J'aimerais utiliser mes télécommandes DEA pour ouvrir/fermer mes portes de garages pilotées par un Kit FREEROLL RTS. J'ai vu qu'il y avait des possibilités mais...
    Vincent B.
    Vincent B.
    Vincent B.
    oui pour 10/11 et oui pour 6/7. Bonne soirée
