Bonjour, un kit v systèm.pro.origin Io a été installé il y a peu chez moi et je me questionne sur la.vision nocturne . S il pleut et que le hublot est mouillé on ne vit...
les vues sont très acceptables vu les conditions climatiques que vous rapportez !
pour améliorer la vue et éviter d'avoir de l'eau sur la caméra faites comme tout le monde...
Vous neutralisez l'anti protection par appui long sur off d'une TC, puis vous ouvrez le clavier, vous le déposez du mur, vous le fixez ailleurs, vous le refermez, et enfin vous...
Bonjour, impossible d'avoir le signal radio sur intellitag sur la porte de garage sectionnelle et métallique. Que faire, ou par quoi remplacer intellitag;
Merci, de votre...
Combien de fois faudra t-il l'écrire et le dire sur ce forum qu'un Intellitag ne fonctionne pas sur une porte métallique et encore moins en vertical ?
Je souhaiter pouvoir commander ma porte de garage moteur HORMANN Promatic 3 avec ma box tahoma. Je sais qu'il faut un récepteur universel mais j'ai des doutes sur les...
Pour savoir l'erreur que vous avez fait, montrez vos branchement et dites-nous si le shunt sur le contact sec engage l'ouverture.
Schéma du moteur pour qu'on voit les borniers...
J'ai plusieurs équipements Somfy,( volets, portails,...) Dont la petite box Somfy.
J'ai 2 garages, un qui a un système IO, et l'autre qui donne sur la route gdk700...
Le RTS a une longueur d'antenne très précise, il ne faut surtout pas la modifier.
Il est possible en effet que la carte soit défectueuse, mais au terme de 8 ans sur ce petit...
J'ai une tahoma V2 et je viens d'acquérir un capteur open'r je n'arrive pas à connecter les deux équipements. Si je comprends bien ils ne sont pas compatibles. Quelles...
J ai des détecteurs extérieurs et je souhaiterais que la Sirene extérieure sonne tout de suite et pas après la Sirene intérieure, est ce possible de changer ces...
Bonjour, je viens de faire installer une motorisation AXOVIA 3s Io sur mon portail à deux vantaux de 175 de haut par 200 de long chacun . Je m.interroge sur la pose des bras au...
13 = M8.
4 fois, oui quant on fait mal les choses tout de suite.....
Désolé, mais avec moi, on ne revient jamais.
Je vous laisse voir avec lui.
Bonne soirée
Ca ne m'étonne pas, ca a été installé en dépit du bon sens.
Ne laissez pas ca comme ca ca redéconnera d'ici peu !
Soit vous taraudez M10 (Si actu M8) ou M8 (si actu M6).
Il...
