Je n'arrive pas à programmer un boitier keypad 2 RTS avec une motorisation exavia 500. J'ai trouvé dans le forum qu'il fallait activer l'électronique du boitier de...
Ce boitier n'a pas de bouton réveil.
Vous devez réveiller le boitier en ciblant une TC dessus (voir notice moteur) de la même manière que pour rajouter une nouvelle TC...
Je viens d'acquérir, sur les conseils d'un vendeur de LEROY MERLIN, un clavier sans fil RTS SOMFY ref : 1870916. Je n'ai pas l'impression que le moteur de ma porte...
Non totalement incompatible.
Soit il faudra un clavier filaire soit le RTS mais dans tel cas il faut rajouter ce récepteur RTS. https://boutique.somfy...
Non absolument aucun risque.
C'est comme si vous appuyez simultanément sur deux TC pour ouvrir, le portail ne recevra qu'un seul ordre.
C'est valable en mode radio comme en...
Depuis une semaine, mon portail de garage se bloque quand je veux le fermer... Tous les 20 cm environ, il s'arrête... Il y a un voyant d'allumer sur le boîtier...
Après changement de condensateur, j'ai acheté un 3.3µF vu sur vidéo mais après démontage il s'agit d'un 3.5µF.
Le store ne démarre pas, est-ce que cela peut venir de...
Suite à un gros coup de vent, mon portail c'est ouvert de 20 cm en décelant les pâtes de fixation sur les vantaux (Boulons de 13 avec rondelles avec insert) et faisant...
Pas bon, ni pour l'un et l'autre.
dans un renfort intégré on ne pose pas de cage ou d'insert, on taraude !
Une cheville classique s'arrachera aux efforts de cisaillement...
Je suis vraiment désolé, mais je ne vois pas du tout de quel type de moteur il peut s'agir sachant qu'il serait en plusieurs parties ?
Je ne connais que les opérateurs...
La mise en service dépend justement du type du moteur !
Vous avez eu le moteur sur l'établi pour changer le condo et vous êtes incapable de me dire de quel moteur il s'agit...
