Bonjour, sachant que j'ai souscrit un abonnement de 9.99 Euro par mois pour la télésurveillance, si besoin d'un agent de surveillance du domicile, quelle est la durée de...
Bonjour,le moteur de mon volet radio 'e fonctionne ni en monte ni en descente.quand j'appuie monte ou desvente j'entends un claquement de relais mais aucun mouvement.merci si...
Je vais poser une ouverture électrique sur ma porte de garage basculante. Je voudrais juger de la différence entre le modèle GDK 1100 et DEXXO Smart io.
Merci pour...
je dispose d'une alarme encore en état de marche mais la télécommande est bientôt défaillante. Avez vous une télécommande compatible ou universelle possible qui soit...
Les récepteurs radio pour radiateur fil pilote sont ils disponibles ? Impossible de les trouver sur le site.
Si non qu'est ce qui les remplace ?
J’ai un soucis avec mon portail equipé d’une elixo 500 3s io,
Il s’arrête en pleine ouverture et fermeture. Que ça soit avec la télécommande ou l’application...
Supprimez un par un les accessoires en commençant par la sonnette qui m'intrigue un peu.
Dès que vous aurez trouvé le coupable, tenez-nous informé.
Je viens d'acheter une motorisation Evolvia, avec cellule.
Tout fonctionnait correctement, depuis une semaine lors du passage devant les cellules le portail se ferme...
Donc vous dites que c'est uniquement en mode fermeture auto que ca dysfonctionne ?
vérifiez l'intérieur des cellules, le câblage et le raccordement.
Faites un auto...
Il semblerait que le portail soit branché à l'envers.
La coupure faisceau lors de la fermeture stoppe et renvoie les battants en ouverture.
Vérifiez les raccordements sur...
J'ai un problème de connection radio sur un détecteur de porte, même suite à changement de piles.
Avez-vous une idée d'où peut venir le pb ?
Peut on amplifier le...
