J'ai acheté 3 micro modules IZYMO IO ON/OFF pour piloter chacun un spot LED 20 W.
Chaque IZYMO est montés derrière un bouton poussoir.
Il fonctionne...
La bride de la tête thermostatique pilotant le radiateur c'est cassé, j'ai retrouvé par terre la tête.
est il possible d'en obtenir une ?
Voici le nom de mes icônes depuis la mise à jour du V2 !
Il y en a qui sont bons !!!
C'est la même chose pour les smarts qui ont pris des noms fantaisistes...
Chez moi ce matin encore les volets ne se sont pas ouverts ;-(
J'aime pas me lever à 10h30 dans une maison noire.
j'ai d'autres smarts qui ne se jouent...
Il fonctionne...
Ma porte de garage est équipée d'un portillon avec un système somfy qui communique avec le dexxo pro 800 io pour le mettre en défaut si le portillon est ouvert.
Je...
le récepteur XR2 868 C sur motorisation EXAVIA en solaire est il compatible je l'ai installé le boitier récepteur est bien alimenté en 24 V et j'ai raccorder les deux...
j'ai un store banne somfy de terrasse, moteur sunilus, 35 nm 17 rpm d'après ce que je vois sur le tube (cf photo jointe) .
précision sur la télécommande modèle situo...
Et qu'un technicien ne change jamais le condo mais le moteur !
Voyez ici; http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021
C'est franchement simple à faire...
Je ne suis pas sûr que le Start fonctionne en solaire ?
Pour le vérifier, à l'aide d'une boucle de fil électrique rigide shuntez bref <0.5s sur les borniers start, le portail...
je viens d'installer un recepteur 1841022 M a l'interieur d'un garage en sous sol. il fonctionnne quand on commande de l'interieur du garage. quand je m'eloigne
a...
D'accord, une simple clef 6 pans de 4mm suffit dans ce cas.
En cas de perte elle se trouve dans tous GSB.
Mais vous pouvez le débrayer de l'exter....? Pas rassurant sachant...
