Je souhaiter pouvoir commander ma porte de garage moteur HORMANN Promatic 3 avec ma box tahoma. Je sais qu'il faut un récepteur universel mais j'ai des doutes sur les...
Non, ce n'est pas la commande qui est un "poussoir" mais le principe d'ordre au récepteur.
Pour vous en convaincre faites ce test; à l'aide d'une boucle en fil électrique...
la porte de garage s'ouvre de façon aléatoire 2 à 3 fois par semaine sans interférence avec voisins. moteur DEXXO PRO 800 RTS, probablement un pb radio, dois je...
Mon portail fonctionnait depuis de nombreuses années et un beau matin, les cellules n'ont plus stoppé la fermeture du portail.
On entend pourtant le petit clic...
Bonjour, apres avoir posé les verins a vis modèle Exavia star selon recommandations de la notice, avec le portail bien plaqué, je constate que dès qu'il y a un peu de vent, le...
Comme le dit Richy, posez les équerres en "e", impératif pour un fonctionnement optimal.
Comprimez fortement les battants contre la butée au sol lors du tracé des trous des...
Il a quel âge ce moteur ? C'est encore les anciennes équerres ?
Donnez-nous dans ce cas les cotes A et B.
A vue d'oeil, la cote B et le sens équerre ne sont pas bons...
Bonjour, la detection d'obstacle par limiteur d'effort du moteur ne fonctionne pas en ouverture et fermeture .Est ce qu'il y a un parametrage a faire
Bonjour Bernard,
Comment la testez-vous ?
Les normes sont indiquées dans votre notice, il suffit de vous référer à celles-ci sur le net pour avoir plus d'info sur les...
Je suis convaincu que vous vous êtes trompé sur la fixation des supports universels aux piliers.
La plupart des utilisateurs se loupent sur ce point !
Merci de nous indiquer...
Y a t il une alternative à la double coupure svp?
Je vous explique: j'ai un volet roulant qui ne tourne pas dans le bon sens, c'est un Somfy rts mais le modèle je...
Voici une alternative, déconseillée par Somfy; https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis
J'ai constaté qu'il y avait pal mal de version dans la gamme Protexiom et j'aurais aimé savoir si tous les détecteurs de cette gamme étaient interchangeables...
Vous avez déja eu votre réponse ici; https://forum.somfy.fr/questions/3259541-possible-lier-ouverture-volets-barriere-detecteur-fumee
Ne multiplier pas les posts pour les...
