Bonjour, Comme j'ai dû changé les fréquences de mont bloc moteur portail coulissant, l'application pour ouvrir avec mon téléphone ne fonctionne plus, comment régler ce problème...
Voici les deux modèle de TCR;
https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html
https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html
Reveillez l'électronique par...
Bonjour tout le monde .suite a des micros coupures EDF mes volets roulants se sont dérègles j ai pu reprogrammer la plupart mais j avais 2 volets qui fonctionnaient avec une...
Vous voulez piloter deux VR via ce Centralis, c'est bien ca ?
Si oui, il faudra l'affecter au second VR en prenant soin de l'isoler électriquement; https://youtu.be/QkT-0GxOv3I...
Qu'appelez-changer les fréquences....? C'est impossible !
Voulez-vous dire avoir fait une RàZ pour changer les codages radio ? Si oui, effectivement il faudra le réffecter à...
J'ai un portail équipé d'un moteur SLD 3000. La carte électronique ne répond plus. J'ai cru comprendre qu'elle n'était plus disponible. Y-a-t-il une carte compatible...
La seule solution sera la réparation en envoyant un mail ici, https://forum.somfy.fr/users/6899912
Ou changer toute la motorisation ici; https://boutique.somfy...
Ayant récupéré une télécommande Télis 4 RTS, qui fonctionne sur une autre installation, mais qui n' est pas utilisée, je ne parvient pas à l'associer à mes...
Propriétaire de 6 télécommandes (2 touches) + 1 clavier à touches pour mon portail, je ne parviens plus à les avoir toutes opérationneles en même temps.
Si je...
16 Tc est le maxi, donc vous en êtes loin.
Le problème dans votre cas est qu'une des 6 TC est HS.
Si vous arrivez à la localiser il faudra la changer, sinon il faudra changer...
J'ai fait l'acquisition fin 2015 d'un portail avec un système de motorisation intégré SOMFY de type INVISIO 3S lequel est tombé en panne très récemment. Après sa...
Malheureusement nous ne pourrons pas vous renseigner sur ce point vu que ce produit est de la gamme pro et que ce forum ne concerne que les produits gamme grand...
Bonjour à vous le coyote.
Merci de votre réponse, mais j'ai oublié de préciser que mon installation était en RTS est non pas en IO . Mes télécommandes sont des TELIS 1 RTS pure...
Ok, donc il faut faire une RàZ.
1) mettez le volet à mi course puis retirez le carter central.
2) déclipsez le carter du module électronique, au besoin il faudra le retirer...
J'ai un portail électrique Somfy Exavia (2020 je crois) solaire. Il y a quelques jours, pour une raison inconnue, l'un des vantaux ne s'ouvrait plus. J'ai testé...
Ce n'est quant même pas bien compliqué de faire le test que je vous demande, ainsi on saura si c'est le Solarset ou le boitier.
Il faut débrancher le Solarset de prise batterie...
Comment obtenir qu'un technicien SOMFY nous contacte quand au bout d'une semaine le visiophone V100+ ne fonctionne plus (la sonnette ne fonctionne plus et donc nous ne...
Quant vous avez un problème sur votre Renault, c'est Renault qui vient chez vous ou l'inverse ?
Il faudra rester cohérent dans vos propos, contrairement à ceux-ci je vous...
