Pouvez vous m'aider à trouver la carte électronique qui serait compatible avec ces moteurs de volet battant ?
J'ai quelques infos, modèle de 2012, il y a comme...
Il ne l'auront pas.
Au pire si vous ne pouvez pas vous la procurer, tentez une réparation économique en envoyant un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Bonjour, j'ai un portail coulissant motorisé Somfy Elixo3s , et un portillon avec gâche électrique.
Le portillon s'ouvre soit avec la clef et la télécommande
Mais je...
Non, pas possible.
Le digicode envoie un ordre radio et/ou filaire en contact sec selon le modèle.
Or, une gâche à besoin d'une tension pour fonctionner.
Bonne soirée
Je réalise un projet de construction d'une maison neuve et souhaite équiper mes volets roulants de commandes filaires, tout en permettant de la domotique...
Je ne vois pas ce que l'écologie vient foutre là dedans....????
Si cette foutrerie est votre tasse de thé, il n'y aura qu'une seule solution possible, la bonne vieille...
C'est donc bien ce que j'avais compris.
Il faut savoir qu'un VR filaire n'est donc pas radio, à ce titre il ne peut pas être commandé via une domotique ni une télécommande...
Je ne comprends pas votre projet ?
Vous voulez des VR filaires (non radio) affectables à une domotique et en plus avec des télécommandes ???? Est-ce que j'ai bien compris...
j'ai voulu ajouter une télécommande et depuis le voyant danger est allumé et le portail ne fonctionne plus.
Voyants allumés : on/off rouge et danger orange.
Voici un outil qui vous confirmera mon diag. https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&stopURL...
A 12° au thermomètre de ma maison (non chauffée) ma télécommande neuve ne fonctionne pas, alors que sur la notice il est précisé qu'entre 5 et 11° l'utilisation et...
Je souhaite acheter un visiophone connecté somfy ( V350 ou V500 connect).
J'ai un portillon et un portail a deux endroits différents, je souhaite donc 2 platines de...
Votre boitier électronique est en défaut.
Il faudra soit le faire réparer économiquement soit le changer.
Envoyez un mail ici pour une réparation https://forum...
