Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Carte électronique moteur volet battant
    Bonjour, Pouvez vous m'aider à trouver la carte électronique qui serait compatible avec ces moteurs de volet battant ? J'ai quelques infos, modèle de 2012, il y a comme...
    Pol P.
    Pol P.
    Pol P.
    Moteur Yslo 2012 = carte rectangulaire. Introuvable ne se fait plus. J'ai déjà remué ciel et terre pour en trouver sans succès. Bonne journée
  • différence entre deux références
    Bonjour, je voudrais savoir si il existe une différence entre deux micro récepteur Rts pour volet roulant, le 1811244 et LE 2401162. Merci de votre réponse. Cordialement...
    ben B.
    ben B.
    ben B.
    Non aucune différence ce sont les mêmes mais vendus sur des sites différents. Bonne journée
  • Remplacement moteur volet même ref mais design différent
    Bonjour, j'ai démonté mon volet roulant pour remplacer le moteur cassé. J'ai commandé exactement la même reférence ilmo 50 wt 6/17 mais le produit reçu a un embout différent...
    Simon D.
    Simon D.
    Simon D.
    point
    Ce ne sont pas du tout les mêmes moteurs ! Je ne sais pas quel est l'ancien du nouveau, mais, le TH ne peut pas être posé en lieu et place d'un non TH (tête étroite). Bonne...
  • remplacement cellule ?
    bonjour j ai installé un modèle evoslide 5000, et une des photocellule ne clignote pas ce qui est une anomalie d'après la notice, donc pas de fermeture . savez vous ou on peux...
    daniel S.
    daniel S.
    daniel S.
    point
    Evoslide 5000 ? C'est du Somfy ? Bonne journée
  • Emetteur SIMINOR CVX 4334EM
    Bonjour, J'ai remplacé le condensateur sur mon moteur simu HELIOS 30/12 commandé par un CVX 4334EM. Par contre je n'ai pas la méthode pour programmer les deux butées qui...
    Francis Z.
    Francis Z.
    Francis Z.
    Pouvez-vous préciser de quel moteur il s'agit ? Bonne journée
  • Configurer volet battant ?
    Bonjour, Merci d'avance pour votre réponse. Configurer 7 volets battant Synaptia sur 8 mais impossible de configurer le 8eme. J'ai pourtant suivi scrupuleusement la méthode...
    Roger P.
    Roger P.
    Roger P.
    Bonjour, Je suppose qu'il s'agit de VB IO ? Si oui, il faudra faire un hard reset sur ce VB uniquement en utilisant la touche "X" de la platine. Refaites ensuite une mise...
  • Volets Synapsia RTS - arrêt en cours de fonctionnement
    Bonjour, Mon volet battant ne fonctionne plus correctement depuis 1 semaine. Motorisés avec Synapsia RTS depuis 2021. L'ouverture ou la fermeture s'arrête à mi course...
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Bonjour Nicolas, Somfy ne prendra pas en direct votre SAV comme je vous en ai déjà informé. C'est au SAV Casto de le gérer malgré leur négation, s'il faut taper du point sur...
  • Volets battant qui s'ouvrent plus
    Bonjour, J'ai des volets battants dans la chambre de mon fils qui s'ouvrent plus. Ce sont des volets automatiques (cf voir images en PJ) Le problème a commencé il y a 2...
    jeff I.
    jeff I.
    jeff I.
    Donc aucun doute...! Le Yslo fonctionne en permanence sur batterie. Pour lever le doute définitivement sur la carte faites ceci. Prenez la carte d'un yslo fonctionnel et...
    jeff I.
    jeff I.
    jeff I.
    Hum....? D'après vos explications il pourrait très bien s'agir de la carte. Faites ces tests; Sur le Yslo douteux, coupez le courant, est-ce qu'il fonctionne sur batterie en...
  • Déverrouillage manuel impossible
    Bonjour, Voici mon problème : je n'arrive pas a déverrouiller manuellement le moteur . En effet lorsque le portail se positionne électriquement , arrive en butee , il recule de...
    Djam R.
    Djam R.
    Djam R.
    Bonjour Jean Louis, Ce que vous décrivez n'est pas normal. Le moteur doit se débrayer sans aucune autre action que sur le levier. En même temps que vous manœuvrez le levier...
