Bonjour, mon portail s'ouvre correctement, a la fermeture automatique on n'entend le moteur M1 patiner un peu puis le boîtier se met en défaut cellule ( 3 clignotements ) et...
Non ne shuntez rien au risque de griller le boitier.
Ce défaut que vous exposez provient d'un défaut de câble et/ou de raccordement.
Vérifiez ce point de détail.
Contrôlez...
Bonjour a tous ,mon portail fonctionne depuis une semaine
j'ai branché la lumiere clignotante et depuis c'est la panne
j'ai bien du 230V mais pas de 24 j'ai debranché tout les...
Quelle procédure ?
Oui, si le feu clignotant était en court jus il a pu endommager le boitier.
Pour une réparation économique envoyez un mail ici https://forum.somfy...
Suite au passage d'Enedis et de l'installation du compteur Linky ainsi que du passage de 9kw à 6kw.
L'un de mes volets roulant ne fonctionne plus, il y a bien du...
Je dois installer des fixations pour poteau étroit dans les prochains jours, j'aimerais savoir sur quelle partie de la fixation la côte B dois être prise ?
J’ai un moteur SGA 6000 qui est HS. Le modèle SGS Line est-il le remplaça de la gamme SGA.
Voici les caractéristiques du portail:
Portail Battant déjà installé sans...
Chez tout le monde c'est pareil, il n'y a qu'une seule ligne dédiée aux VR.
Vous baissez le disjoncteur dédié puis vous débranchez le VR concerné à sa dérivation pour le...
Erreur E7 sur ma porte de garage, c'est clairement la barre palpeuse qui cause ce problème. J'ai débranché les connectiques sur le boitier AXroll mais l'erreur E7...
