J'ai installé un moteur slidymove 600 sur mon portail.
La vitesse est réglée à son maximum.
La vitesse me convient, cependant ~1m avant la fermeture, le moteur...
j'ai une motorisation SGA 4100 (ou6000). Les ventaux s'arrêtent à l'ouverture seulement lorsqu'ils sont bloqués par les moteurs. Existe t'il un réglage pour stopper...
Sur ce moteur il doit y avoir OBLIGATOIREMENT des butées d'ouverture au sol.
Page 10 de votre notice; chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://service.somfy...
Votre boitier doit être en dérangement.
pour une analyse et une remise en état économique envoyez un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Bonjour,a tous j ai un portail au milieu des piliers poteau de 40 cm donc cote A de 200 mn est ce possible avec mon moteur SGS201 .ou tenir compte du tableau notice et ne figure...
Ma fermeture automatique sur le moteur Freevia 400 fonctionne bien (cellules branchées) avec les télécommandes.
Par contre, j'ai un interphone branché sur le...
C'est tout à fait normal puisque la manœuvre n'a pas été commandée par un ordre radio mais par un ordre contact sec.
Il n'y a rien à faire.
J ai changé les piles de mon clavier écran lcd après avoir reçu le message ”pile clavier faible”
Depuis je ne peux plus taper mon code utilisateur ou installateur...
Bonjour, j ai fait récemment l'achat d un moteur slidymoove 600. J' avais lu que sur les anciens modèles il n était pas possible d utiliser des projecteurs led. Mais je pensais...
Nous avons eu la tempête lundi apres midi avec des vents violents . Par sécurité j ai voulu fermer mes volets battants alu pour protéger mes fenêtres. Une de mes...
Bonjour Aurélie,
Le groupe moto réducteur gauche est HS.
Est-ce celui électromécanique ou le mécanique ?
Sur ces moteurs les bras n'étaient pas encore pourvus de fusibles...
sur les boitier =>2023 les leds sont acceptées, sauf indication contraire dans la notice, est-ce le cas ? Si oui, posez une capture de la notice sur le paragraphe concerné...
La tige en plastique qui permet de démarrer/arrêter mon volet roulant s'est cassée (avec le vent, la fenêtre s'est refermée dessus).
Je n'arrive pas à trouver la...
