Un de mes volets yslo à deux battants ne fonctionne plus depuis hier. J'ai débranché le 230V voir si sur batterie ca fonctionnait, je n'ai pas de réponse non plus...
J'ai eu la semaine dernière la désagréable surprise de constater que la chaine d'entrainement de ma porte de garage avait déraille du pignon moteur. En cherchant la...
Il arrive que ce tampon casse au terme de plusieurs années, mais pas deux ans ?
Il faudra contrôler la tension de la chaine, elle est est trop tendue.
Un Yellow's vous...
C'est soit la batterie soit la carte.
Comme vous avez changé la batterie il ne reste que la carte.
Voyez avec Richy s'il répare ce type de carte.
Sinon elle se trouve encore...
Sur un volet battant Synaptia IO 1000 j'ai deux télécommandes pour le faire fonctionner.
Le système fonctionnait correctement jusqu'à il y a quelques semaines ou le...
Avez-vous fait un copier/coller des 2 TC ? C'est à dire; appui 3s sur prog de celle qui marche = mouvement volet puis appui bref 0.5s sur celle qui ne marche pas.
La led...
Un Yellow's s'il accepte d'intervenir dans votre sujet.ne vous en dira pas plus, le mieux qu'il fera sera de confirmer mes propos.
Votre produit est garanti, faites valoir...
Le moteur de mon volet roulant de la fenêtre de ma chambre est défectueux mais je ne sais pas quel modèle de moteur je dois commander
Tout ce que j'ai de noté comme...
Aucune modif, le moteur se met en lieu et place de l'ancien.
Actuellement il y a 4 fils, avec le nouveau vous utiliserez que phase et neutre + terre.
L'inter inverseur ne...
depuis que j'ai migré ma config de la box tahoma V1 à la box tahoma V2 , j'ai plus accès au prises zwave !!! rien ne répond à part la prise somfy !! je n'ai pas...
