Erreur E7 sur ma porte de garage, c'est clairement la barre palpeuse qui cause ce problème. J'ai débranché les connectiques sur le boitier AXroll mais l'erreur E7...
En 10 ans vous devez bien savoir s'il y a des cellules, une palpeuse, un poussoir, etc....
C'est très curieux vos raccordement ? Je ne vois rien sur 10 alors que la palpeuse...
Suite à un soucis de volet bloqué je n’arrive plus à régler les fins de course
Le bouton M’y est inactif
Lorsque j’appuie 7 secondes sur haut et bas le volet fait un...
J’ai un moteur SGA 6000 qui est HS. Le modèle SGS Line est-il le remplaça de la gamme SGA.
Voici les caractéristiques du portail:
Portail Battant déjà installé sans...
Bonjour a tous ,mon portail fonctionne depuis une semaine
j'ai branché la lumiere clignotante et depuis c'est la panne
j'ai bien du 230V mais pas de 24 j'ai debranché tout les...
J’ai effectué la configuration de mon module. Lorsque je fais les 2 va et viens pour calculer la FdC, plusieurs arrêts se font, en plein milieu de la descente, ou de...
Suite au passage d'Enedis et de l'installation du compteur Linky ainsi que du passage de 9kw à 6kw.
L'un de mes volets roulant ne fonctionne plus, il y a bien du...
J'ai installé sur mon portail came un récepteur RTS ainsi qu'une antenne RTS afin de gérer sur mon appli tahoma switch, tout fonctionne corectement.
En complément...
