Je viens de faire installer un visiophone V500 avec 2 écrans dans 2 pièces différentes. Evidemment, Somfy sort un modèle connecté juste après. Comment connecter mon...
Comme indiqué dans le titre, les temps d'ouverture et de fermeture sont très différents :
19 secondes à l'ouverture en moyenne
28 secondes à la fermeture en moyenne...
Bonjour, J'ai installé Slidymoove600 mais je ne peux installer qu'une cellule avec réflecteur. Je ne peux pas avoir de câbles des deux côtés du portail. J'ai joint la connexion...
Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide concernant un réglage pour mon moteur GDK 1100 CONNECT s'il vous plaît.
J'ai réussi à tous faire , le seul bémol c'est que ma porte saute...
Bonjour Wilfried,
Je comprends votre problème, il est typique d'une porte sectionnelle à double manœuvre (électrique + manuelle).
Il faudra régler les deux galets...
J'aimerais acheter une manivelle pour actionner mon moteur enrouleur de volet roulant de garage Somfy (de type Axroll). On m'a parlé d'une tête mâle hexagonale de 7mm...
de quoi parlez-vous ?
Le Axroll n'est pas un moteur c'est un récepteur.
Pour une manivelle il faut que le moteur soit de type CSI, est-ce le cas ?
J'ai un portail coulissant avec moteur BFT et une porte de garage avec moteur Marantec . Sur les 2, j'ai le contact sec pour commander avec un bouton poussoir...
Un récepteur IO ou RTS c'est pareil, c'est à vous de voir lequel vous intéresse.
En général on prend le récepteur susceptible de standardiser les télécommandes de l'automatisme...
je viens d'installer un recepteur 1841022 M a l'interieur d'un garage en sous sol. il fonctionnne quand on commande de l'interieur du garage. quand je m'eloigne
a...
Il vous faut 2 récepteurs, sauf si un fourreau va du portail au garage.
Celui-ci convient; https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur...
le V500 Connect est sur le marché depuis plusieurs moi ! Alors ce n'est pas "juste après".....
Pour le connecter il faudra ce kit qui n'accepte qu'un seul moniteur; https...
L'appui long sur OFF de la télécommande ne neutralise pas ma centrale d'alarme et de ce fait je ne peux pas changer les piles !
y-a-t-il une autre méthode afin de...
