Suite à un épisode venteux particulièrement fort, les fixations de mon portail ont été arrachées sans mettre en péril la motorisation EXAVIA 500.
Je suis donc dans...
Bonjour, je viens de réceptionner ma maison neuve et tout allez bien.
Mais depuis 2 jours MA télécommande keygo io qui est censé ouvrir seulement la porte de garage ouvre...
La porte ne veut plus monter. lorsque j'appuie sur le bouton monter ou sur la télécommande j'ai la "veilleuse" sur le receveur qui s'allume, un petit "clac" dans le...
Ok, donc votre problème provient bien de la palpeuse.
Lorsqu'on change la pile il faut supprimer l'émetteur du récepteur et le réaffecter (voir votre notice).
Attention...
Il faudra faire une RàZ sur le VR en question en l'isolant électriquement de tous les autres, ensuite, vous affecterez les points de commande désirés.
je viens d acheter un moteur slidymoove 600 en remplacement de mon ancien moteur freevia 600.
je vous joint une photo de l ancienne cremaillere (grise) et pour...
Je vous confirme que la crémaillère actuelle n'est pas compatible à votre moteur actuel et au nouveau moteur !
Celui qui a fait ca est un beau crétin !
En effet...
Mon volet roulant ne fonctionne pas a la monté mais fonctionne pour la descente.
Il y a bien le voyant rouge de la télécommande quand j'appuie sur le bouton et j'ai...
je dois changer le boitier Axovia ancienne reference 9013307,pouvez m'indiquer la nouvelle référence.
J'ai trouvé le modèle avec la référence 9020465 est ce le bon...
Vous pouvez faire réparer économiquement votre boitier actuel en envoyant un mail à cette adresse; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Pour un neuf c'est celui-ci; https...
1 pourquoi paramétrage en automatique du 2MCC6 ne fonctionne pas ?
2 pourquoi la clef ne fonctionne pas sur Bus 3 et 4 ou Start 5 et 6 ?
Merci Forum Somfy
j'espère que vous n'avez pas branché la clef sur 4/5 ???? C'est une sortie 24v cellules, donc vous avez court circuité le +/- 24v, bonjour les dégâts.
Lisez votre notice, le...
Ok, mais répondez aux questions !
Sinon, comment voulez-vous qu'un yellow's sache quel disque vous envoyer.
Il y a deux disques; 1 pour les équerres traditionnelles et 1 pour...
Indiquez-nous:
1) cote A
2) Equerre ou système pilier étroit
Au besoin posez ici des photo.
On vous indiquera les cotes à respecter.
De toutes manières, les...
