Existe t il des pignons en aluminium ou acier qui puissent remplacer les pignons blancs d’un système passeo 630/ 650?
Où puis-je les trouver?
J'ai installé dernièrement un portail Evolvia Star et mis en éclairage de zone deux projecteurs LED. Tout fonctionne mais l'un reste partiellement allumé quand tout...
Mon ancien Tahoma liberty est compatible avec le moteur Elixo 500 3S io, le sera-t-il avec le nouveau moteur à butées magnétiques Elixo 3S M io?
J’ai installé 3 volets sur la switch tout va bien à part la position qui n’est pas très précise. Cependant quand j’ai voulu installer un quatrième volet… pas...
Bonjour la communauté,
Voilà mon allée enfin terminée, la prochaine étape est le choix du portail + motorisation.
Voici ma problématique :
Je ne sais pas si j'ai...
Une photo de la situation aiderait à vous aider.
Cependant, vu la faible largeur de l'allée il vous faudra obligatoirement un kit à vérins.
Bonjour, pourriez vous svp m'indiquer le modèle du condensateur pour un moteur de store banne Orea 50 rts 50/12. Toutes les valeurs été effacées avec la mousse de protection...
Bonjour.nous avons trois volets avec commande situo io pure qui ne fonctionnent plus.probleme recurant depuis plusieurs mois(dix volets au total) apres plusieurs remise a zero...
S'il a le même problème, oui il faudra qu'il coupe l'alim dédiée à ses VR.
Quant vous aurez remis votre installation en conformité, il faudra qu'il vérifie son installation, et...
Tout simplement que la mémoire de votre VR était ouverte lors d'une manœuvre du VR voisin.
Il faudra faire une RàZ sur votre VR perturbé.
