J’ai un moteur LS 9000 pour ma porte de garage. Aucun voyant ne s’allume. Je pense que la carte électronique SN4860SP03 est en panne. Est il possible de la remplacer...
Bonjour, lors de mon dernier message que je vous est envoyé .Dont Le numéro de ma demande est le 08493042. Dans le message j'avais demandé si je devais changer la partis bloc...
Ca ne pouvait être que l'axe !
Juste une rectif SVP, ne parlez pas de défaut de conception sur ce pignon plastique, le vôtre est encore en bon état après plus de dix ans de...
J'ai un portail Evolvia Star acheté en 2021 et un interrupteur lumière exterieur RTS que je souhaiterai commander depuis mon smartphone. Je n'arrive pas à determiner...
je n'arrive pas à programmer mon portail sur l'appli TAHOMA SWITCH. Il s'agit d'un boitier électronique de type SGS 501, j'ai acheté la télécommande relais, réalisé la...
je recherche des engrenages plastiques blancs et acier pour un moteur passeo 630 .
En avez vous en stock ?
D'autres moteurs ont ils les même engrenages...
Depuis que mon fils a touché le moteur en voiture nous avons tout rebrancher mais depuis il fonctionne à l'envers.
Les cellules fonctionnent à l'ouverture et non à...
S'il fonctionne à l'envers c'est qu'il est raccordé à l'envers !
Inversez les fils sur M1 puis faites un auto apprentissage et tout rentrera dans l'ordre.
Bonne soirée
Je viens d'installer un nouveau portail avec un vantail de 2,5m et un autre de 1,5m, automatisé via un SGS Essential. Depuis l'installation, j'ai deux problèmes...
Ce n'est vraiment pas un gros boulot de modifier les battants pour intercaler la battée.
Bien sûr, faut souder et repeindre, mais au moins vous aurez un fonctionnement optimal...
