Le Portail somfy 400 coulissant qui n'est plus verrouillé mais qui est en mode verrouillé qui ne marche plus mais le moteur fait du bruit.
Merc de vos conseils,
Vous n'êtes pas réparateur et c'est pour cette raison que vous postez sur ce forum ! Alors, faites ce qu'on vous dit, on ne va passer notre W.E à dire et répéter les mêmes...
Vous ne croyez quant même pas que je vais venir chez vous pour vous montrer comment s'ouvre le carter ?????
Il y a 6 vis à retirer !
Votre pb provient quasiment certainement...
J'utilise un moteur Axovia 220B sans soucis depuis des années.
Je vais remplacer mon portail bois par un en métal en gardant le moteur.
J'aurais besoin du gabarit de...
Le nouveau portail inclus t-il de nouveaux pilier ?
Si oui, prenez bien en compte le respect des cotes A/B.
Si ce sont des nouveaux piliers alu, faites inclure à l'intérieur...
Je ne comprends pas votre demande ?
Le gabarit vous l'avez sous les yeux ! Il suffit de prendre l'entraxe des 4 boulons de moteur ainsi que les 2 vis de fixation...
Mon portail s'étant déréglé en fin de course, arrivé en buté, il continuait de tourner, problème auquel je n'ai pas prêté attention. J'ai donc à chaque fois appuyé...
Cette couronne n'est pas "usée prématurément", elle a tout simplement travaillée dans des domaines hors résistances.
Il conviendra avant toute réparation de...
En aucun cas le portail stoppera en cas d'empêchement de fermeture !
La norme EN12453 indique clairement que l'obstacle susceptible de stopper les battants doit...
Non....! Vous n'avez encore une fois rien démonté !
C'est quoi que vous ne comprenez pas dans le mot "démonter" ?
Ouvrez le carter et sortez la couronne pour en faire des...
Je viens chercher de l'aide car j'ai perdu la télécommande de mon store banne.
J'ai acheté une télécommande Telis1 dans l'espoir que cela fonctionne avec, mais le...
En effet, plus dispo depuis longtemps.
Seule solution, le récepteur réf 1810624 dispo sur sites spécialisés en ligne.
A ce récepteur vous pourrez affecter toutes...
Ce matin installation de la motorisation Elixo 500 3s en RTS.
Tout est fonctionnel sauf un point qui me pose souci.
Je reutilise mes anciennes cellules RXTX Somfy...
Vos cellules semble être des S10.
Si oui, elles fonctionnent avec 1 contact NF et 1 contact NO, particulièrement adaptées aux boitiers électroniques du type On/Off.
Ce qui...
Les photo aideront à mieux voir si ces cellules sont compatibles, ce dont j'ai un gros doute.
Mais testez avant le BUS et tenez-nous informé.
Bonne soirée
