Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Commande du moteur Elixio 500 3S io avec un interphone Aiphone
    Bonjour, Je n'arrive pas à commander mon moteur de portail à partir de mon interphone filaire Aiphone (qui fonctionne bien en dehors de ça). Ci-joint mon schéma de montage...
    Thierry B.
    Thierry B.
    Thierry B.
    Bonjour, Ce n'est certainement pas le moteur qui envoie une tension à la platine mais l'inverse ! Débranchez ca vite fait si ce n'est pas déja trop tard. Les bornes 9_10_11...
  • Commande volets roulant sur entrée filaire pour moteur IO
    Bonjour je dispose de plusieurs volets roulants avec moteurs Somfy acheter ce mois ci, ils disposent de la technologie IO et je souhaiterais pouvoir les commander tous en même...
    Quentin V.
    Quentin V.
    Quentin V.
    Encore mieux ????? Un simple lanceur de scénario et le tour est joué. Même plus simple encore......Sur Tahoma paramétrez "fermeture VR si alarme ON" et "ouverture VR si alarme...
  • Ecoflow volets roulants Tahoma
    Bonjour, Je viens d'installer une batterie de secours EcoFlow. Lorsque je bascule dessus, tout fonctionne : télévision, WiFi, micro-ondes,... Ma box Tahoma est allumée et...
    Mme P.
    Mme P.
    Mme P.
    Si les batteries alimentent directement la ligne principale en amont du tableau général, alors obligatoirement les VR sont également alimentés. En tous cas, chez moi c'est...
  • Perte de Signal de Portail
    Bonjour, Depuis peu, toutes les télécommandes de mon portail ne fonctionnent plus qu'a 1 mètre de distance. Que faut-il faire pour qu'elles puissent de nouveau fonctionner...
    Pascal G.
    Pascal G.
    Pascal G.
    point
    Bonjour, Au delà du type exact de moteur, vérifiez que l'antenne soit bien raccordée. Si oui, alors carte HS. Bonne journée
  • Mes volets ne répondent pas
    Bonjour, Je viens de changer de maison et il y a des volets sur chaque fenêtre. Je possaidais un Tahoma dans mon ancienne maison, que j ai récupéré pensant pouvoir...
    Massimo F.
    Massimo F.
    Massimo F.
    Commencez par nous indiquer la marque et le type exact des moteurs de VR. Bonne journée
    Mme P.
    Mme P.
    Mme P.
    Bonjour, Manifestement la batterie n'alimente pas vos VR ! Est-ce des VR 230v ou solaires? Cette batterie est-elle en amont du compteur d'abonné? Bonne journée
  • micro-émetteur izymo io Ref 1822609
    Bonjour, Dans la notice micro-émetteur izymo io Ref 1822609, Il y a un Mode 3 volet roulant. Par l’intermédiaire de «somfy-connect.com » je ne trouve pas ce mode dans ma box...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Bonjour, La V2 accepte tous les Izymo. Il suffit de l'affecter via la touche prog et Tahoma le reconnaitra. Il faudra faire la reconnaissance des FdC pour avoir un retour...
  • refgrouper 3 commades sur une seule position 4
    Bonjour, sur une TELIS 4RTS à 4 positions, j'ai bien 3 commandes individuelles pour chacun des 3 stores, mais j'ai perdu la fonction commande groupée des 3 stores sur la...
    PIERRE D.
    PIERRE D.
    PIERRE D.
    Bonsoir, Faites ceci; Mettez la T4 sur canal 1 puis appui 3s sur prog = mouvement store 1, mettez la T4 sur canal 4 puis appui bref <0.5s sur prog = mouvement store 1...
  • Recherche télécommande type porte clé
    Bonjour, J'utilise mon volet roulant comme porte de garage, je recherche donc une télécommande RTS pure Shine au format porte clé. Est-ce que cela existe ? Merci,
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    point
    Bonsoir, Toutes les TC de poche sont compatibles aux VR. Keytis et Keygo en particulier. Vous trouverez la notice d'affectation sur les vidéo d'aide. Bonne soirée
  • Présence d'échauffement moteur m1 ?
    Bonjour, Je viens de monter une motorisation evolvia est il normal que ça reste chaud au dessus du moteur m1 sans fonctionnement ? Merci,
    Laurent L.
    Laurent L.
    Laurent L.
    point
    Bonsoir, C'est normal que le moteur comportant le boitier chaffe plus que l'autre. Bonne soirée
