Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Probleme pièce cassée ?
    Bonjour, Je cherhe la pièce en plastique au bout du rail (coté moteur) de mon moteur DEXXO PRO 1000. En effet celle ci s'est cassée du fait d'un montage incomplet du rail...
    Xavier B.
    Xavier B.
    Xavier B.
    Ca me fait rigoler les gens qui disent que "c'est anti écolo" "c'est bon pour la planète" Etc...... Ce qui est bon pour la planète et écolo, est d'ouvrir son garage à la main...
  • Comment associer une télécommande universelle à un micro récepteur SOMFY ?
    Bonjour, je souhaiterai ajouter une TC universelle IDOL à mes 2 TC Keytis 2 RTS. Après avoir copié la TC d'origine, je n'arrive pas à associer cette TC universelle au micro...
    alain H.
    alain H.
    alain H.
    point
    Bonsoir, Aucune TC dite "universelle" ne peut s'affecter au RTS. Pour rappel, le RTS est un protocole propriétaire Somfy. Bonne soirée
  • Pas de clé pour bloquer debrayge slidymoove 600
    Bonjour, y a-til un moyen d'empecher le debrayage d'un portail slidymoove... il n'y a pas de clé comme sur mon ancienne motorisation: je regrette mon achat car je ne me sens...
    florence J.
    florence J.
    florence J.
    Page 9, chapitre 1.1 notice : https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5138230aslidymoove_600-fr...
  • reglage capteur fin de course
    Bonjour, je me permets de vous demander quelle est la procédure pour le réglage des capteurs fin de course d'un volet roulant somfy filaire de 2005. le moteur est différent de...
    vincent P.
    vincent P.
    vincent P.
    Ce n'est pas du tout un moteur Somfy, en tout cas d'après ce que je sais. En plus c'est un moteur filaire, donc les FdC se règlent obligatoirement sur la tête moteur via des...
  • Commande ventilateur pour réguler la température de la veranda
    Bonjour, Je vais monter une véranda cette été et toutes ma maison est climatisé je voudrai donc mettre un ventilateur encastré pour refroidir l'été la véranda et l hiver la...
    Jeremie R.
    Jeremie R.
    Jeremie R.
    Ca je ne sais pas, désolé.
  • Changement de trasmetteur
    Bonjour, J'ai actuellement une alarme protexiom. Pour piloter mes volets, je viens d'acquérir un transmetteur protexial io + rts. Comment dois-je procéder etape par étape...
    Pascal G.
    Pascal G.
    Pascal G.
    C'est exactement cà, sauf que vous pourrez conserver votre adresse si vous supprimez votre compte protexiom. Avez-vous une Tahoma ? Si oui quel modèle ? Bon...
    Jeremie R.
    Jeremie R.
    Jeremie R.
    C'est exactement cà. Bon...
    Pascal G.
    Pascal G.
    Pascal G.
    Bonjour, Vous devez vous séparer de la Centrale Protexiom et la remplacer par la Centrale Protexial. Pour cela il suffira de faire une mise en service complète comme s'il...
    Jeremie R.
    Jeremie R.
    Jeremie R.
    Bonjour, Il vous faudra un Izymo IO On/Off pour la mise en marche et la coupure ventilo. Un Thermis pour envoyer la tempé à Tahoma. Vous affecterez le Izimo et le Thermis...
  • Comment dissocier une télécommande de 3 volets?
    Bonjour, En voulant reprogrammer une télécommande dont le signal est souvent perdu. Je ne sais pas trop comment j'ai fait, mais je me retrouve avec une télécommande pour 3...
    samuel F.
    samuel F.
    samuel F.
    Bonjour, Vous n'aurez pas d'autre solution que de faire une RàZ sur chaque VR séparément. Baissez le disjoncteur dédié aux VR puis faites cette manip sur le 1er VR https...
