Je me permets de vous contacter car depuis que nous avons installés notre portail notre porte de garage s'ouvre seul entre 7: et 8:00 du matin. Nous habitons dans...
Je viens de réinstaller mon système d'alarme protexiom. Tout fonctionne à l'exception de ma sirène extérieure qui ne se déclenche pas lors d'une intrusion. Tout est...
j'ai un interphone V100,
+ motorisation Exavia 500 + digicode sans fil
(sans compter garage, volets roulant...)
et j'aimerais mettre un portillon.
Dans le...
il ne faut aucun relais.
Une gâche se branche en direct, s'ouvre 10s par appui sur la touche du moniteur puis se relâche.
Une serrure c'est pareil, sauf qu'elle s'ouvre et...
Dans le...
regardez bien dans votre notice du V100, le shéma y est et il est très clair.
La gâche doit être en 12v maxi 800ma et à mémoire stationnaire.
Un équipement solaire quel qu'il soit trouve uniquement son utilité lorsque l'arrivée 230v est impossible.
Le solaire reste restreint en fonctionnalité et ne...
Bonjour, je souhaite piloter 7 volets roulants IO avec mon smartphone , quel appareil choisir ?
le switch a 199 € ou est ce le kit connectivité a 69 € suffit ?
Merci pour...
Mon moteur Elixo Smart io est bloqué en raison d'une erreur cellule.
Le voyant "18 Cell" reste allumé rouge.
J'ai contrôlé les cellules et la TX était pleine de...
Débranchez les cellules au boitier et paramétrez P4 = 4.
Si ca fonctionne, les cellules sont HS.
Il faudra déverrouiller le système par appui simultané sur set +/-...
