D'après le site et l'aide à l'identification de mon portail j'ai un modèle :
SGA 2000/4300/4100/5000/6000
GO AR 400
Nous avons mis en place à la maison...
Alexa ne prend pas en charge les automatismes d'accès.
Seul IFFT le permet sous la condition que l'automatisme soit équipé de cellules en mode auto test permanent...
Savez-vous si la télécommande Keytis RTS2 est compatible avec cette motorisation?
Initialement les télécommandes fournies sont des Keypop 2 RTS.
Merci pour votre...
Si vous avez la Tahoma V2 il vous faut obligatoirement cet outil de paramétrage https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html
je souhaite installer des radiateur électrique sur ma tahoma
je voudrai savoir quel materiel nécessaire pour l installation
je pense a des interfaces avec...
Enfin un avis très positif sur ces interfaces tant décriées par beaucoup.
Moi-même équipé de ces interfaces j'en ai toujours été très satisfait malgré la...
la bise à plus de 100km/h ce we a cassé le moteur d'un bras du portail ( on a retrouvé une visse et du plastique cassé dans le bloc) je souhaiterai changer le bloc...
Tout à fait, ne changez que ce qui est nécessaire.
Toutefois, vu l'âge du moteur (2010) il est fort probable que le boitier On/Off se mette en défaut lors de l'auto...
Tous moteurs à bras conviendront, ils sont tous prévu pour une pose sur plaque de renfort.
Il est probable que les trous des pattes de fixation sur les battants ne...
J'aimerais transformer 2 volets roulants commandés par une télécommande Somfy en volets roulants utilisables avec de la domotique que je pourrais piloter via mon...
Ok, c'est un inter/inverseur donc c'est bien un VR filaire.
Pour les domotiser sur Tahoma avec un retour d'état sur la position exacte du volet, il faudra poser derrière...
J ai posé un moteur de portail coulissant Elixo 500 3s io. Tout fonctionne sauf mon portier existant, je n arrive pas à faire fonctionner correctement l’ensemble sauf...
J ai une TaHoma avec plusieurs appareils connectés. Je voudrai effectuer une synchronisation mais impossible de le faire je ne comprends pas pourquoi. Quand je mets...
Si c'est uniquement un On/Off horaire alors il faut aller dans Agenda.
Vous sélectionnez le spot dans la partie haute de la fenêtre, vous cliquez dessus pour sélectionner ON...
