Mon volet roulant ne remonte plus. J’ai tenté remise à zéro mais je suis bloquée à l’étape où il faut remonter le volet roulant après l’avoir baissé totalement...
Je souhaiterais effectuer quelques reglages sur mon portail, concernant le couple d'ouverture/fermeture et les cellules reflex de sécurité
Je vous remercie par...
Pour un coulissant il faut une palpeuse à contact sec radio.
La palpeuse fixée sur champ du portail est reliée en filaire à l'émetteur lui-même fixé à proximité directe de la...
Ma protexiom se déclenche immédiatement lors de la mise sous alarme, le journal m'indique arrachage de la centrale transmetteur, j'ai ouvert et refermé 4 fois le...
Sirènes inter et exter, centrale, claviers, sont équipés contre l'ouverture et l'arrachement.
Tous les éléments de détection sont équipés uniquement contre l'ouverture...
Bonjour à tous et merci avant tout pour toutes les réponses que vous m'avez déjà fournis depuis que je parcours ce forum.
je ne pense pas avoir lu dans le forum une question...
Suite à un ré-aiguillage de ma question je poste ma question ici.
Quand le vent souffle mon portail s'ouvre un petit peu, pas assez apparemment Pour avoir la fonction...
Même en ouverture classique il n'est pas recommandé de poser en bas.
j'aurais posé les moteurs à 90° aux piliers et le plus possible au ras des clôtures.
La hauteur étant au...
J'ai changé un moteur RTS en IO et je le contrôle avec une Smoove origin io et une easy sun io.
Je possède une box Tahoma V2 et mes autres volets RTS sont bien...
Quels sont précisément les équipements IO que vous souhaitez affecter à Tahoma ?
Quelle est la distance moyenne entre Tahoma et les équipements...
Bonjour Thomas,
M1 est-ce le petit ou le grand battant ? M1 étant le battant recouvrant.
Quelle longueur le grand battant ?
Une pose moteur en bas crée toujours ce genre...
Depuis une semaine maintenant, mon portail exavia 500 ne fonctionne plus.
Par contre, lorsque je le mets sur batterie en coupant l’alimentation, il fonctionne mais...
Sans aucun doute ! Reste à vérifier que ce court circuit ne soit pas remonté au boitier pour l'endommager.
Les cellules doivent toujours être étanchées par du silicone au...
