Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Remplacer un récepteur Ballon électrique Blyss par un Somfy 1822649
    Bonjour, J'ai un Ballon électrique piloté par un récepteur Blyss. Il était configuré pour un compteur jour/nuit. Je suis passé en jour et mon électricien a laisser le câblage...
    Eric E.
    Eric E.
    Eric E.
    Bonsoir, Il faut supprimer le pilote EDF, puis raccorder le Izymo après disjoncteur. Seule la phase sera coupée par le Izymo (voir son schéma). Attention à la limite du...
  • Porte de garage qui s'ouvre seule
    Bonjour, je suis équipé d'un moteur GDK 4000. Depuis quelques temps, lorsque la porte arrive en bout de fermeture elle repart en ouverture sans intervention. Je précise que...
    Jean Christophe C.
    Jean Christophe C.
    Jean Christophe C.
    point
    Bonsoir, Dans un 1er temps faites un auto apprentissage pour redéfinir les FdC. Débrayez le moteur et vérifiez que la porte se manœuvre aisément sans point dur. Vérifiez...
  • comment remplacer 2 telecommande telis 4 rts ?
    Bonjour, je dois remplacer 2 télécommandes somfy telis 4 rts qui sont anciennes et dont le fonctionnement devient problématique parfois au niveau des boutons. L'une de ces...
    Gilles M.
    Gilles M.
    Gilles M.
    Bonjour, C'est très simple. Ancienne Télis 4 RTS = T4 Nouvelle Situo 5 RTS = S5 Mettez la T4 et la S5 sur le canal 1 puis appui 3s sur prog T4 = mouvement de tous les...
  • Volet battant ne fonctionne plus ?
    Bonjour, Un de mes volets "Yslo flex 2 RTS" ne fonctionne plus, ni en ouverture, ni en fermeture. J'ai testé l'arrivée de courant sur la carte, 14 v, sur la batterie débranchée...
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    J'ai posé des Yslo IO en lieu et place des anciens RTS. Extérieurement rien ne change, l'un se met à la place de l'autre mais par des fixations radicalement différentes. Ce...
  • Commande portail.
    Bonjour, Depuis ce matin seul le battant de droite vue de l'intérieur de mon portail s'ouvre et se ferme. L'autre ne réagit pas? Motorisation Axivia multipro + contrôle box...
    Jean Paul R.
    Jean Paul R.
    Jean Paul R.
    point
    Bonjour, Inversez les fils de M1 sur M2 pour vérifiez que les deux moteurs fonctionnent.
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    Je vous avoue ne pas bien comprendre ????? Quelle est selon vous la différence entre moto réducteur et mécanisme ? Si vous êtes formel que tous les éléments y compris les...
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    Oui, les nouveaux sont en IO donc non compatible avec votre TC groupe. Au besoin, intervertissez un groupe moto réducteur avec celui d'un Yslo fonctionnel pour être certain que...
  • problème de piles
    Bonjour, ayant fait installer une alarme home keeper pro par un professionnel il y a 6 mois . j'ai une information signalant que les piles sont faible au niveau de la sirène...
    PASCAL G.
    PASCAL G.
    PASCAL G.
    point
    Bonjour, Normal, Non ! Maintenant il faut voir quels sont les paramètres; bips à la mise ON/OFF, clignotant à la mise ON/OFF, mode fort, etc.... Sacahnt qu'à la mise en...
  • Transformer des moteurs RTS en filaires ?
    Bonjour, J'ai des moteurs RTS commandés par des Smoove 5121787A002, et je souhaiterai remplacer ces inters smoove par des inters filaires de type Celiane par exemple. Existe...
    Olivier
    Olivier
    Olivier
    Ok, je comprends. Malheureusement, comme vous l'a précisé Jean-Luc, aucune solution n'existe pour votre projet. Il faudra soit rester en RTS qui est compatible Tahoma sans...
  • Vanne thermostatique IO et thermostat connecte
    Bonjour, Je viens d'activer ma chaudière sur la laquelle j'ai installé le thermostat connecté SOMFY. En parallèle j'ai intégré une vanne IO , mais j'ai l'impression que la...
    "On" c'est qui ? Si la chaudière s'arrête, elle s'arrête !!! Donc inutile de laisser un robinet ouvert. Je vous ai tout dis concernant le thermostat et les vannes. Vous...
