Bonjour à la communauté d’entraide,
Il y a quelques semaines 6 volets oximo io ont été installés. J’avais galéré à tout bien mettre sur la télécommande générale car tout...
J'ai acheté un mécanisme de portail SGS Line.
Le portail est en alu et fortement ajouré.
J'ai peur que la tôle ne soit pas assez résistante pour supporter la...
Mon portail électrique s'est déprogrammé
Comment reprogrammer les tc ?
J'ai acheté la maison il y a trois ans et je n'ai pas la notice.
Merci, pour vos retours
Un moteur au bas du portail n'est jamais bien indiqué.
Cependant, si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, vous pouvez inverser les équerres pointe en haut...
Bonjour mesdames, messieurs,
Je viens de faire l’acquisition d’une maison équipé de plusieurs produits somfy ( et certains que je vais ajouter)
J’aimerais donc trouver la...
Ce qui est le plus simple à faire est de poser le module sous le coffre et de poser un smoove sans fil à la place de l'inter.
Un kit moteur IO vaut en moyenne 280€ alors...
Je souhaite connecter l'ouverture de mon portail avec le visiophone 100+. Est-ce que ma motorisation SGA 5000 est un modèle à bornes numérotées et donc je dois...
Bonjour Philippe,
Deux boitiers possibles.
1) Le BUS bornes 3/4, c'est sur ces bornes le contact sec portail.
2) Le Bus/Start, les bornes 5/6 sont appelées "start", c'est...
Les piles de ma centrale sont HS et je ne peux plus mettre l'installation en hors service pour intervenir sur les éléments. Plus d'accès ni par le PC, ni par téléphone...
j ai un problème je suis obligé de changer la pile toute les semaines sur mon clavier a code RTS en fonction avec mon moteur portail SOMFY? cela fait la 3e, je ne...
J'ai deux Keypad, dont l'un ne fonctionne plus dès que la température extérieure est inférieure à 10° et ce même après avoir remplacé la pile à plusieurs reprises...
