J'ai entendu un clac lors de la dernière utilisation de mon moteur.
Après recherche, je vois que la chaîne n'est plus entrainée par le pignon moteur.
Je ne vois...
Parfait, content pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.
J'aurai bien aimé savoir à quoi servait les fils de 5/6 ?
Merci de votre retour et bonne journée à vous.
la courroie de la motorisation de ma porte de garage s'est cassée et voici le modèle. Il y a aussi le type de la porte.
comment faire pour la réparer ?
Portail Exavia : le battant de droite se dérègle et il faut s'y reprendre 2 ou 3 fois pour fermer le portail. Après un reset tout fonctionne pendant 2 semaines mais se...
Non ce n'est pas tout à fait ca ;-)
Il faut faire une RàZ du moteur avec suppression de toutes les TC.
Puis, vous réaffectez les TC en votre possession et vous faites un...
J'aurais aimé savoir par quels produits SOMFY, je devais remplacer les existant afin de pouvoir faire fonctionner ma porte de garage avec ma TAHOMA Switch.
Voici...
Il vous faudra ce récepteur; https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Posez le schéma de votre moteur et on vous dira comment le...
Je voudrais le capteur pastille cylindrique collée sur la partie fixe au store banne,
Pour un Eolis 3D wirefree RTS ref 9014400 E00
Celui-ci s est décollé et perdu...
Je ne vois...
Il va falloir vous donner un peu de mal SVP ou alors vous résigner à faire venir votre installateur.
Comment voulez-vous introduire des fils dans des borniers fermés...
je possede un portail coulissant de 5metres de long avec un moteur freevia 600 depuis une semaine le matin le portail s ouvre mais ne se referme pas tout seul mais...
Vérifiez déjà la tension sur BUS et au cellules.
Ensuite débranchez les cellules de BUS pour vérifier que sans les cellules le portail fonctionne.
Si c'est le cas il faudra...
