le moteur de mon volet est HS, en position haute. je n'ai donc pas accès à l'arbre et au moteur pour avoir la référence.
C'est un bloc baie de chez Lapeyre, moteur...
Le système TAHOMA SWITCH permet-il de commander des volets roulants possédant de simples interupteurs Montée/Descente (Legrand ) ou que faut-il faire de plus...
Tout sera en fonction du type exact de moteur.
Si ce sont des moteurs filaires avec réglages de fdC par boutons, alors 2 solutions s'offrent à vous.
Soit RTS via...
Bonjour, J'ai acheté une tête thermostatique IO pour la placer tout en bas d'un grand radiateur en hauteur. Puis-je faire le vissage du robinet thermostatique en le tournant...
Je possède un portail avec un moteur ELIXO 500 3S IO. Il arrive que le portail ne puisse s'ouvrir. Il se déplace de quelques centimes puis se bloque. Je suis suis...
Conformément à votre souhait, il faudra attendre le passage d'un Yellow's sur ce forum d'entraide mutuelle entre utilisateurs, pour obtenir de l'aide.
j'ai un pb de réglage de butée de volet roulant ROLLIXO RTS
J'ai lu la doc mais le réglage se fait avec un moteur comportant un bouton blanc et un jaune .
Dans...
Bonjour, je possede un portail avec un moteur freevia 600 qui a 10 ans et je voudrai le piloter via mon smartphone et via google home es ce possible et j ai des volet...
Mon fils a fermé le volet en appuyant sur le bouton fermeture de l’intérieur puis il est vite sorti. J’ai maintenant besoin de l’ouvrir par le système de clé de...
Là il va falloir nous expliquer un peu plus profondément ce que vient faire un inverseur filaire CAME sur un moteur Somfy radio ??????
Comment est-ce possible que ca...
Depuis 2 jours, parfois et soudainement ma porte de garage s'ouvre, sans manipulation de ma part...
Quelqu'un a-t-il une explication
Bonne soirée
Christian
Toutes sources radio, telle I-robot, peuvent effectivement créer ce genre de dysfonctionnement, mais c'est très rare.
Avez-vous observé si ces ouvertures se...
