Emmanuel C.
Membre depuis le 01/12/2020
  • 5 questions posées
  • 17 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Géolocalisation ne fonctionne plus
    Bonjour, Depuis plusieurs jours et sans qu'aucun changement n'ai été opéré, la géolocalisation ne fonctionne plus sur mes 2 thermostats 203321134227 et 214508902098...
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    J'ai vérifié tous les paramètres sur les 4 smartphones et je n'ai trouvé aucun blocage. Cdt E.chauvat
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Bonsoir Effectivement c'est l'application qui gère mais ce qui est surprenant c'est que l'arrêt de la géolocalisation s'est produit en même temps sur 4 téléphones. Donc...
  • Géolocalisation - 1 seul thermostat sur 2 fonctionne ?
    Bonjour, J'ai 2 thermostats connectés V2. Malgré un paramétrage identique seul un fonctionne en géolocalisation. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais le premier installé...
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Bonjour Merci d'avoir pris le temps de regarder. Dans l'entre temps j'ai revu le paramétrage des téléphones et depuis le fonctionnement semble OK. Cdt E. Chauvat
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Bonjour, Malgré un RAZ du thermostat, la géolocalisation ne fonctionne toujours pas sur le thermostat 203321134227 alors que le 214508902098 fonctionne. Merci d'avance pour...
  • Passage heure été thermostat connecté
    Bonjour, Mon thermostat connecté n'a pas pris en compte le passage à l'heure d'été Impossible de modifier l'heure pouvez-vous me renseigner Merci,
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Bonjour C'est rentré dans l'ordre sans que je fasse quoique ce soit. Il y a un délai de prise en compte du changement d'heure ? Code pin 203321134227 au cas où. Merci E...
  • Intérêt thermostat connecté ?
    Bonjour, Je fonctionne actuellement avec une option tarifaire tempo. Je suis équipé ďun gestionnaire d'énergie (25 ans) et majoritairement de convecteurs électroniques (avec...
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Bonjour, Je pense que je vais m'orienter vers une utilisation du thermostat connecté dans la salle et le salon équipés pour le moment de radiants à fil pilote. Pour les...
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Emmanuel C.
    Bonjour Merci pour vos retours. Justement je trouve étonnant le fonctionnement du sybayak avec le thermostat connecté. En effet, lorsque la température mesurée par le...
