Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Ayant acheté la nouvelle box suite switch, j'aimerais la ratacher à mon compte.
Mais pour se faire je dois résilier mon acienne
Pin: 1217-9716-8863 sinon...
Merci pour la réponse.
Tous mes équipements vont être transférés dans une nouvelle maison donc je devrai quoi qu’il arrive les réinstaller.
De plus je vends...
J'ai eu une première alerte demandant de rapprocher l'intellitag du link, celui ci ayant du mal à le détecter. La pile étant faiblarde, je décide de remplacer la...
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai enfin pu les calibrer en appuyant sur les piquots. Cela n'a pas marché du premier coup j'ai du m'y reprendre 5 à 6 fois. Je...
Je viens d’avoir un début d’incendie avec fort dégagement de fumée qui a envahit toute la maison. Problème: aucun des détecteur n’a détecté quoi que ce soit. Lorsque...
Cela fait 2 jours que j’ai expédié mes daf.
Par contre je suis surpris de constater que sur l’application ils sont toujours détectés…
Comment cela s’explique t’il...
Le DAF (1870289) n’est pas au dessus du poêle, il est plus loin. L’aspirateur a pris feu, j’ai aspiré une braise, visiblement le foyer n’était pas aussi éteint que je le croyais...
Le daf incriminé est celui ci, juste en dessous de la source de fumée. Le deuxième étant au palier en bas, normal qu’il ne sonne pas. Le troisième palier en haut...
Depuis quelque temps, mon détecteur de fumée connecté (HOME ALARM Référence 1870289) se déclenche de manière intempestive, par période (commandé 3 sur votre site le...
Justement j’avais contrôlé ce point, le détecteur est nickel, pas de toile d’araignée ou autre. Testé dans une autre pièce et j’ai le même problème.
Bien cordialement
Je possède une pergolas fait en 2 modules (2 motorisation donc) motorisée par des moteurs Nice Ten TN2010 ou TN2020
Ayant commencé à domotiser toute la maison en...
Je ne peux pas décapoter le profilé cachant le moteur, l'ayant siliconé pour le protéger des intempéries, mais je vous joint des photos de la tringlerie. Ca reste le...
Merci pour vos infos, la pergola a été installée par un professionnel.
Qu'entendez vous par hors domaine d'application de l'autonisme?
Bien cordialement...
