J'ai acheté en complément la Box Tahoma V2 elle est connectée avec l'application Tahoma by somfy je voudrais revenir à l'application tahoma classic.
Cette ancienne...
J’ai un TaHoma V2 et je ne trouve pas l’option pour revenir à TaHoma Classique, dans l’application sous les ··· config de l’installation il n’y a rien, avez-vous une...
Je n’arrive pas à mémoriser le code utilisateur sur mon clavier métal, j’ai suivi la procédure décrite dans le manuel mais cela ne fonctionne pas, pouvez-vous m’aider...
J’ai trouvé il y a une erreur dans le manuel, une fois le code utilisateur enregistré il faut attendre 30 sec et ensuite le code fonctionne mais il faut pas presser le...
J’ai fait la procédure décrite dans le manuel pour ajouter un code utilisateur la programmation ce passe bien mais après la mise en veille du clavier je tape le code...
J’ai acheté des cellules Master pro Bitech Somfy et j’aimerais les brancher sur un moteur dexxo pro io pouvez-vous m’aider pour la position du cavalier et pour câbler...
J'ai fait construire une maison et le constructeur nous a installé un moteur dexxo pro io, je souhaite mettre cette porte sur ma Freebox delta et il me faut des...
J’ai un moteur dexxo pro io et j’aimerais installer des cellules pouvez-vous me renseigner sur quel modèle et compatible et disponible, j’ai trouvé ce modèle somfy Ref...
J’ai installer un moteur Dexxo pro io et je voulais programmer les télécommandes, j’aimerais presser le gros bouton pour ouvrir ou fermer complètement la porte et un...
Mes stores à lamelles extérieur fonctionne parfaitement avec Tahoma mais avec l’application HomeKit cela fonctionne pas bien, c’est à dire que si je veux faire une...
Je je veux créer une scène avec homeKit ça ne vas pas, J’ai fait un test le 5.02.2021 de 18h10 à 18h11
il se ferme un peu n’importe où et l’inclinaison ne se règle...
J’ai installé la mise à jour de Tahoma et de mon IPhone mais toujours le même problème mes moteur font n’importe quoi quand je veux programmer une scène, merci...
