J’ai acheté une maison avec une climatisation gainable Atlantic avec un système zone contrôl shogun et j’aimerais savoir si c’est compatible avec la tahoma switch...
J’ai réalisé un reset (appui sur le bouton à l’arrière) de la box et lorsque je veux m’identifier sur Somfy Connect, j’ai le message suivant « Vous n’avez pas de...
J'ai aussi unproblème de ce type.
Tout fonctionnait mais j'ai mantenant: Vous n'avez pas de box associée à votre compte, merci d'activer TaHoma
J'ai une Tahoma V2 et une...
Tout est dans le titre. Comment transférer simplement la clé IO du TaHoma V2 (clé de l'installation), vers le TaHoma Switch ?
Merci, et bonne journée !
J'ai fait les manipulations demandée, mais lors de l'envoi des clés par la Tahoma Vé, on me demande d'appuyer sur Key dans les 10 minutes.
Savez vous ce qu'est ce...
je souhaiterais savoir si la tahoma switch remplace la box tahoma ?
sinon c'est quoi les grandes différences ?
notamment sur les points suivants :
- peut-on...
Merci pour votre réponse.
On out donc ensuite déconnecter la TAhoma V2 ?
Autre question peut-être étonnante, mais la Tahoma switch est un nouveau matériel qui et mois cher...
- peut-on...
Il y a tellement de choses à lire que ma question va paraitre bête.
J'ai une Tahoma V2, si besoin, je peux la remplacer par une Switch qui est juste Wifi et...
Bonjour, lorsque je suis installé dans ma maison en 2014, j'ai trouvé plusieurs volets roulants anciens avec interrupteurs filaires. Je souhaiterais les remplacer afin que mes...
Bonjour, J'ai du coup une autre question.
Plutôt que d'ajouter des modules radio sur certain interrupteurs déjà à moitié en panne.
Quels sont les modelés d'interrupteurs déjà...
J'ai lié ma Tahoma avec mon compte Google Home et jusqu'ici tout fonctionne parfaitement. Cependant J'ai cédé à la demande de l'appli d'installer un Code Pin.
Et...
