J'ai depuis 2 ou 3 mois un visiophone v500 connect pour remplacer un vieux Philips qui ne fonctionnait plus. J'ai pris le v500 connect car j'ai besoin d'accéder à...
Mickaël bonjour,
Je tourne a 1200MB/s chez moi et j’ai exactement le meme soucis, mauvaise qualité d’image aussi pour le prix je suis vraiment déçu, j’avais un visiophone...
Pour moi les ralentissements sont toute la journée, les coupures aussi, les déconnexion aussi.
Mon adresse Mac : 0076B11E659A
Merci pour votre retour
J’ai exactement le même problème, avez-vous trouvé une solution ? Ça met du temps à se connecter et quand c’est connecté au bout de 2 secondes ça me met session...
Dès la pose, le centre de l'image est floue, impossible de reconnaitre une personne. J'ai essayé tous les réglages, sans effet. je n'ose pas toucher au portier. le boitier est...
J’ai un problème avec mon affichage, j’ai un endroit qui est flou que ce soit sur le téléphone ou sur la platine et ce depuis l’installation qui date d’une semaine...
Merci pour votre retour, après vérification, il y a effectivement un petit défaut au niveau de la vitre extérieur, comment faire pour faire valoir mes droits...
Ma platine de rue ne fonctionne plus et mon visiophone interne reste allumé mais rien ne fonctionne , ni caméra , ni sonnettte.
J'ai redémarré plusieurs fois les...
Meme problème avec mon appareil, il est neuf et l’image est flou a un endroit, j’ai nettoyé mais rien n’y fait. Je vous joins les photos.
Merci de m’aider.
Bonjour, j’ai le même problème, c’est flou au milieu, je l’ai installé hier, je suis vraiment déçu, aussi, il m’est impossible de régler le contraste de l’écran, selon ou on se...
Depuis l'installation de ma Tahoma Switch il y a quelques semaines, j'ai régulièrement certains de mes équipements, voir tous, en erreur sur l'application Tahoma...
Bonjour,depuis hier soir ma tahoma switch ne commande plus mes 8 volets roulants. Les 3 volets côté chambre ont changé de nomination( remplacé par io +un nombre). J'ai supprimé...
