Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'ai de gros soucis de pilotage de mes volets IO qui sont Hors de portée radio !
Après rédémarrage et reset de la box ce problème revient...
Bonjour à tous
mon link advenced me dit régulièrement qu'il a était déplacer entre 17h et 19h alors que ce n' est pas le cas
Savez vous pourquoi
Merci par avance...
Savez vous pourquoi
Merci par avance...
J’aimerai savoir quand sera disponible la compatibilité de cette alarme avec la tahoma afin de jouer des scénarios de sécurité avec les volets roulants
Merci...
Merci...
Je viens d'installer une Alarme Home Advanced. Cette installation fait suite à celle d'une Tahoma Switch 2 semaines auparavant.
Le but est de fermer l'ensemble...
Bonjour Thomas
Grand merci pour ton aide.
en effet à présent j'ai pu faire mes scénarios, je n'avais pas vu quand sélectionnant le link, cela allumait l'onglet paramétrer...
Savez vous pourquoi
Merci par avance...
Merci...
Merci de ta réponse
Deux questions du coup, où je trouve ce fameux code IO et ou je l'insère dans la Advanced?
Petite question en parallèle, a quoi sert la télécommande fourni...
Merci...
Merci pour la réponse
Je n’ai pas tout compris enfin peut être faut il laisser le temps à Somfy de travailler sur la compatibilité. Ce modèle d’alarme étant tout récent.
