J'ai déjà posté sur ce sujet et j'y reviens car j'ai mieux cerné le problème. Il apparaît à chaque coupure de courant. Le seul remède que j'ai trouvé est de débrancher...
Bonsoir à tous les Yellows,
Je viens vers vous car j’ai un soucis avec mes caméras indoor. J’en ai une des deux où je n’arrive pas à changer le réseau Wifi. J’ai essayé de...
bonjour, j’ai une installation récente de 9 volets en motorisation rs100 io (sur réseau 220v) avec télécommande amy 1 io sun protect.
tout fonctionnait très bien jusqu'à ce...
Bonjour Quentin,
J’ai essayé cette méthode et malheureusement rien ne s’allume. En effet je pense qu’elle est HS. En espérant pouvoir la changer sous garantie. Les 7 autres que...
Bonjour les Yellows,
Je rencontre actuellement un problème avec un émetteur Amy 1 IO. Celui ci ne fonctionne plus du tout. J’ai essayé de changer les piles, le supprimer de...
Bonjour à tous les Yellows,
je viens de changer tous mes émetteurs de volet roulant par des AMY 1 io avec capteur de température dans le but de faire un scénario confort...
je n'ai pas de capteur de luminosité. J'ai uniquement des capteurs de température via les émetteurs AMY. Est-il possible de m'envoyer les captures d'écran de chaque position...
voila toutes les captures d'écran suite au programmation possible. Je n'arrive pas à comprendre, pour moi le 1 et 3 sont identiques, idem pour le 2 et 4.
merci pour le lien. J'avais déjà jeté un oeil mais ça n'explique pas les différences entre les positions 1 et 3 et les positions 2 et 4. Pour moi elles sont identiques. D'ou ma...
j'ai voulu mettre dans mon agenda, avec des heures programmées, l'activation et la désactivation du virtual alarm.
Sauf qu'au moment ou celui-ci doit se faire...
