Je viens de changer le moteur sur mon gdk3000. La denture était complètement abîmée.
Depuis je n'arrive pas à régler la porte, lors de la fermeture elle s'arrête à...
Oui je fais exactement ces manipulations. La course est bien ralentie à la fermeture. A l'ouverture le moteur tire à fond et la poignée débraye en butée.
La porte est bien équilibrée, elle monte et descend facilement manuellement.
J'ai refait une mémorisation de la course et vitesse, seulement la descente est bien...
Il y a bien une butée et elle n'a pas bougé. Lors de l'ouverture la porte ralentissait avant de s'arrêter juste avant la butée. Maintenant la poignée vient sur la...
Lors de la remontée de ma porte de garage, elle ne s'arrête pas avant la barre d'entraînement et du coup elle débraye systématiquement. lPour la descente pas de problème)...
suite à la fin de ma construction je me décide à installer tout mon système somfy disposant de 7 volets roulants dans la maison.
j'ai réussi à synchroniser 6 volets...
Je souhaite installer une motorisation GDK 700 ou 1100 sur une porte sectionnelle. L'un des ressorts aidant au fonctionnement a cassé. Est-ce que je peux monter une...
Les 2 câbles qui aident à la montée de ma porte de garage ( Gdk 3000) sont complètement détendus. Je suppose que le système de tension est sûrement cassé.
Qu'en...
La fonction anticipation de chauffe est activée mais elle ne semble pas jouer son rôle, voici mon pin 173306886007.
Le thermostat ne s'allume pas à l'avance de ma...
Je viens d'installer mon thermostat.
La T° de la pièce se situait aux alentours de 21,5° avec une consigne à 20,5°. L'hystéresis était réglé à 0,3°.
Je m'attendais donc à ce...
