Depuis la mise à jour de l’application TaHoma, il y a une semaine, je n’arrive plus à accéder à mon compte et donc à piloter mes appareils. On me demande de me...
Moi je m'authentifie bien, mais a chaque fois que j'essaie dacceder a mes widget, mon compte est déconnecté, il faut que je me reauthentifie. C'est bien la peine d'appeler ca...
J’essaye en vain de connecter mon sèche serviettes Asama de chez Sauter mais la Tahoma Switch ne le trouve pas.
En revanche les Malo sont reconnus.
Comment puis-je...
"Bonjour", "Merci", ...
Nicolas,
Sans vouloir faire monter la pression, le fait que cela "fait pas partie de la liste de compatibilité tahoma" c'est une évidence, cela fait...
Comment puis-je...
"Bonjour" , "Merci"
Salut, Je ne remercie pas Somfy et les autre constructeurs qui vendent des solutions domotique sans avertir de l'incompatibilité d'un sèche serviette...
Depuis le changement de ma tahoma switch qui était défaillante (antenne IO HS), J'ai enfin la possibilité de régler la température de mes 4 chambres selon mes...
Bonjour Nicolas,
Pour information, la MAJ 1.8.0 ne corrige pas l'erreur, toujours plus aucun historique de remontée des températures sur mes radiateurs.
Suite a une évaluation de l'application sur le play store, une réponse de somfy à une de mes questions est de la poser sur le forum.
En voici une :
- Je...
Merci pour ta réponse, mais pas tout à fait.
En temps normal,
la semaine j'ai une dizaine de scénarios qui gèrent la température et les ouvertures de volets.
Le we...
En voici une :
- Je...
