Sèche cheveux, Scotch ça reste quand même du bricolage et du temps perdu...
Ce soir le badge 1Guest pourtant non assigné à désactivé l'alarme. Pourtant ce dernier...
La procédure retex ne fonctionne donc pas. Depuis quelques temps les badges desactivent même l'alarme lors de l'ouverture d'une porte (comme pourrait le faire un...
Un de mes badge acheté il y a moins de 2 mois avec home alarme ne fonctionne plus. Quand j'appui sur les boutons rien ne se passe la lumière ne s'allume pas. Il est...
Je m'adresse à un yellow svp.
Nous avons 5 badges, qui ont déjà été échangés une fois. Tous avec la languettes modifiées pour forcer le contact. La vis pas trop...
Le fonctionnement de ma caméra OUTDOOR, n'a depuis le début jamais été pleinement satisfaisant (les mêmes soucis que certains sur le forum), mais ces derniers temps...
Bonjour Maud,
merci pour le retour.
Pour le numéro Homekit, il me semble avoir lu je ne sais plus où sur le forum que le numéro Homekit était glissé dans le carton après une...
Jacky,
j'ai bien conscience que la portée ne va pas au delà des 8m, c'est d'ailleurs ce que j'ai modélisé sur mon schéma avec la barre verticale qui redescend à 8m, et ce que...
Jacky,
Pour la hauteur de montage, le lien vers la nouvelle doc, indique que si la caméra est placée à une hauteur inférieure à 2.5m, la distance de détection est réduite, ce...
- Concernant la hauteur de montage, il manque le ">" dans ma phrase à 2.5m du message précédent, la caméra est positionnée à 2.7m, tel que précisé dans le manuel de...
Je possède un système home alarm, avec détecteurs volumétriques, intellitags et caméra indoor.
Je souhaite investir dans une caméra outdoor.
Pouvons-nous la gérer...
Bonjour Maud,
Je possède un système complet (home alarm advanced), avec divers intellitag, capteur de mouvements, badges (avec leur problème de piles) sur lequel était lié la...
j'ai retenu l'option de mettre la caméra sur un autre site, celà permet de gérer plus facilement les calendriers et de dissocier les niveaux de protection (la caméra...
