Je sollicite votre aide pour une l'ajout d'un store dans mon système domotique Somfy.
Je contrôle en effet mes volets roulants, alarme etc.. avec mon installation...
J'ai aussi la même question, sauf que la télécommande est RTS, J'ai un micro émetteur, une BoxTahoma switch, une télécommande SMOOVE.
Quelle est la procédure pour...
Je cherche quelques informations sur la prise en compte d'un micro récepteur RTS avec ma Tahoma switch. Le volet répond bien lors de l'initialisation (A-R)...
je crois que vous avez compris.
Je désire utiliser le micro contrôleur à partir le la Tahoma ET du smoove. Ainsi je pourrais intégrer le micro contrôleur à un...
Bonjour NIcolas,
Merci encore de tes conseils.
Comme je le disais, il n'y a plus qu'à insérer le micro récepteur, l' inverseur t câbler!
J'ai un problème de placement ( un...
J'ai réussi à connecter les volets!
J'ai tout démonté et remis en l'état!
Il ne reste plus qu'à rentrer micro répondeur , cables...
Mais cela est une autre histoire...
Re Bonjour!
Merci!
Je vais donc tenter uniquement la réinitialisation du micro récepteur.
Comme il y avait une "recherche" non réussie, il pouvait , peut-être avoir conflit...
Merci de votre réponse!
Voici ce que je compte faire,:
-réinitialiser la Box Tahoma switch
- ensuite réinitialisé le micro répéteur,
Est-ce correcte?
Daniel
Bonjour Nicolas,
Après quelques erreurs, j(ai bien réussi à connecter le micro récepteur RTS. Enfin j'arrive par un inverseur à ouvrir et fermer le volet roulant! Le problème...
Je viens d’installer un micro radio Receveir RTS.
Cela fonctionne! MAIS, le volet se mets en automatisme tout seul! Je veux dire que après un certain temps, le volet...
Bonjour à tous!
En effet, je pense que j'avais fait une erreur de branchement, mais cela ne fonctionne pas encore!
Il est vrai que les connexions sont difficiles,si on veux...
Bonjour André,
je m'en doutais, mais je souhaitais une confirmation.
Je ne sais pas pourquoi IMAprotect, propose une option avec matériel installé!
Et pourquoi Somfy n'ouvre...
J'ai , hélas encore un problème! Je suis passé à Tahoma switch.
J'ai un certain nombre d'adresses IP. J'ai fait un peu de "ménage" dans les programmes SOMFY. Je...
Bonjour à tous et Merci!
Ourah, j'ai ENFIN réussi.
Je n'ai plus qu'à installer maintenant l'adaptation des volets filaire en télécommandé.
Puis, la d'alarme anti feu, puis...
