Le cache caméra ne fonctionne plus depuis quelques
jours, il reste bloqué en milieu de course.
Je décide donc d'ouvrir le boitier pour régler le problème.
Et là...
La chance, tu semble déterminé c'est cool.
Je suis persuadé qu'avec un peu de volonté, les gens de chez SOMFY pourraient sortir une nouvelle caméra de ce type et au besoin...
J'ai acheté 2 caméras intérieur connectées à somfy protect. Dans la description du produit est noté: "
"La batterie d'alimentation de secours assure une...
Ah oui tu dois donc connaitre la tension de ton appareil avec ce mini onduleur ?
Pour les caméras j'ai que du Somfy/Myfox qui film 24/24h, j'ai trop peur que il yai un retard...
Pas mal ce mini onduleur mais comment il fonctionne ? Tu met ta caméra en usb dessus ? On peux pas brancher des appareils dessus comme sur ce modèle ?
https://www.amazon...
Pourtant ma batterie externe charge rapide mes smartphone, tu as modèle de batterie externe OK ?
Pour la batterie qui gondole je connais le soucis, et sur les version MYFOX...
Et là...
Bonjour, Jacky ta solution je l'ai essayée mais ca ne marche pas avec une batterie de secours (elle fonctionne bien avec mon mobile en revanche).
Aurais-tu des photos de ton...
Je suis un utilisateur du système d'alarme Somfy depuis Juin 2017, et j'ai acheté une camera Indoor Myfox en Juillet 2017.
Problème de son:
Le son de la...
Pour ceux que ca tente, la SOMFY security caméra existe encore sur quelques sites...
En espérant que SOMFY la ressorte bientôt car la INDOOR à un gros manque en terme de...
Problème de son:
Le son de la...
Ah zut, donc impossible d'avoir des caméras avec une batterie ? Mettre un onduleur c'est abusé...
Concernant Myfox tu te trompe, les serveurs sont arrêtés pour la version 1...
Problème de son:
Le son de la...
Bien joué ! Cette caméra est le top, avec sa batterie, pas moyen d'en ajouter une dans la INDOOR? En piquant les vieilles des MyFox?
Vu que les SECURITY se font jeter des...
Voyant le pb du titre, j'ai envoyé un e-mail à contact@myfox.fr (ancien support des alarmes Myfox home control 2), et je reçois une réponse automatique qui me dit...
