suite au dysfonctionnement d'un volet roulant Oximo io 10/17, j'ai dû reprogrammer le moteur et l'appairer à nouveau à sa télécommande Smoove origin io.
A cette...
Pierre Alain,
Vu le branchement que vous avez pour les volets, personnellement je laisserais l,installation telle qu'elle. Passer de nouvelles gaines risque d,être difficile...
A cette...
Pierre Alain,
En regardant vos photos , il semblerait vu le nombre de fils , que votre électricien ait fait un montage en passant d,un volet à un autre et ainsi de suite. (...
A cette...
Bonjour Pierre Alain,
Je ne pense pas que votre électricien ait mis toutes les alimentations de vos moteurs au niveau du differenciel.
Il a donc mis un boîtier de...
Mon volet roulant est bloqué en haut, la commande filaire fonctionne, il y a bien une impulsion quand j’appuie sur le descente (il clic au niveau du moteur) mais rien...
Lionel bonjour
Le coyote a écrit une procédure sur le forum.
Il faut dérouler le volet manuellement autour de son tube,
Dans le sens montée. Personnellement lors de la...
Après avoir eu un souci ou je n'arrivais pas à déconnecter l'alarme, j'ai débranché le relais. La batterie n'a tenu que 20 minutes. J'ai voulu le re brancher quelques...
Bonjour Céline,
Pour le 3eme soucis , vous devriez pouvoir redresser la patte qui est tordue en utilisant un petit tube.
Le tube d,un stylo ferait peut être l,affaire...
mon volet est bloqué a la moitié comment faire pour accéder au moteur ?
il ne veux ni monter ni descendre
merci pour votre aide
cordialement
Pat
Patrick,
Vous parlez peut être des attaches qui bloquent.
Ils faudraient les inverser , et mettre celle qui coince au milieu et pas sur le côté.
Patrick M
cordialement
Pat
Bonjour Patrick,
Les pros sont " le çoyote, jacky,richy,jean Luc.. " que je salue au passage.
Pensez à regarder les deux rails de guidage du volet. Une vis de fixation est...
