Stéphane C.
Membre depuis le 30/08/2023
  • 1 question posée
  • 12 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Erreur communication volet roulant
    Bonjour, Mon volet ne communique plus avec le TaHoma, message erreur communication. Il ne marcha pas non plus en pilotage manuel et avec la télécommande alors qu’il s’allume...
    CAIREY L.
    CAIREY L.
    CAIREY L.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, j'ai un de mes volets qui ne communique plus avec la télécommande. Il y a une "erreur de communication". Que dois-je faire ? Merci par avance
  • Erreur de communication sur 1 volet roulant somfy ?
    Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur l'application tahoma, erreur de communication sur 1 volet roulant, j'ai desinstalle, puis réinstalle...
    Christophe B.
    Christophe B.
    Christophe B.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, j'ai un de mes volets qui ne fonctionne plus, erreur de communication... Quelle démarche dois-je effectuer ? Merci par avance
  • Tahoma ne commande plus volets roulants
    Bonjour, J'ai perdu internet pendant 1 mois et quand c'est revenu il y a 10 jours, l'appli tahoma s'est mise à jour. Depuis, tout se passe normalement au démarrage de la...
    alexandre P.
    alexandre P.
    alexandre P.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Vous avez une solution ? Ça ne marche toujours pas...
    alexandre P.
    alexandre P.
    alexandre P.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, ça a déjà été fait et rien ne change. Je l'ai déplacé plusieurs fois, et c'est toujours pareil. Elle je commande plus rien. Ni chauffage, ni volets, ni portail.
    alexandre P.
    alexandre P.
    alexandre P.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, ma Tahoma ne commande plus les volets roulants non plus. Ni le chauffage. Que dois-je faire pour remédier à ça ? Merci
  • ATLANTIC Zone Control 2.0
    Bonjour, Je possède depuis peu un système de chauffage ATLTANTIC Zone control 2.0. Je l'ai associé a ma tahoma switch et la quelle déception ! La seule possibilité offerte...
    Cédric H.
    Cédric H.
    Cédric H.
    760 / 2000
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, Donc en gros, pour résumer. C'est compatible. Mais ça ne marche pas.
    Cédric H.
    Cédric H.
    Cédric H.
    760 / 2000
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, je possède également le zone control 2.0, et l'application tahoma ne permet pas de l'associer. J'ai effectué toutes les démarches nécessaires, mais ça me marque "un...
  • Alarme désactivé
    Bonjour, Depuis quelques jours, il m'est impossible d'activer le système d'alarme. J'ai voulu réinitialiser le link, mais celui-ci ne veut plus se connecter non plus. Ça...
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Bonjour, Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ? J'ai tout refait, mais il ne trouve plus ma connection WiFi.... Merci par avance
  • Alarme désactivé
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Ca donne l'impression juste, qu'il ne trouve plus la connection internet. J'ai relancé ma.box, le link, le tahoma (si il y a un rapport), et rien ne change. Tout...
  • Alarme désactivé
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    Stéphane C.
    D'accord. Le numéro situé à l'arrière de la prise, est le BU011102A69D2211
